darkyuver Inserito: 20 maggio 2020 Segnala Inserito: 20 maggio 2020 Salve a tutti, questo TV presenta un classico problema di questa linea di TV. Nessuna immagine a causa della mancanza della retroilluminazione. Ho aperto la TV e ho trovato i seguenti condensatori sulla linea del 24V gonfi C857- C863 (1000uF) e C937-C967 (470 uF). Ho sostituito tutti gli elettrolitici della scheda Power (17PW26-3) ma il difetto è rimasto con una leggera variazione. Ora vedo accendersi le lampade per un secondo e poi va in protezione. Le tensioni sono tutta regolarmente presenti sopratutto la 24V che alimenta la scheda inverter. Dubitando di un possibile degenerazione delle lampade ho inserito la modifica che ho trovato nel forum per rimuovere la protezione del OZ 964 GN ed effettivamente ora la TV si accende e rimane regolarmente accesa. Ora visto che tutto sembra funzionare. Il problema potrebbe essere solo sulle lampade che oramai sono esaurite? La TV può lavorare senza la protezione? D'altronde non è una TV sulla quale vale la pena investire molto altro tempo 🙂 Saluti Dario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 1 ora fa, darkyuver ha scritto: Il problema potrebbe essere solo sulle lampade che oramai sono esaurite? al 90% si 1 ora fa, darkyuver ha scritto: La TV può lavorare senza la protezione? se i trafo elevatori non scaldano io la lascerei,cambiare le lampade è poco conveniente
