Samsung serie 8000 - problemi retroilluminazione
Salve a tutti, grazie per avermi accettato.
Ho un problema con un Tv Samsung serie 8000. Fa "fatica" ad accendersi, nel senso che appena alimentato sento il relé di ingresso che scatta 3-5 volte ON-OFF a distanza di qualche secondo, con la retroilluminazione che è più bassa del dovuto. Quando poi l'alimentazione rimane ON, la retroilluminazione è corretta. Passa poi un tempo variabile tra qualche decina di secondi e qualche minuto, ed il problema si ripete.
Ho fatto una analisi del circuito di alimentazione del relé, riuscendo a capire che questo si stacca a causa della protezione dei chip di alimentazione dei LED di retroilluminazione, controllati dai due chip SCL1013M e SLC2013M. Ho quindi disabilitato la protezione ed in questo modo il relé resta ON, ma la retroilluminazione non è stabile: a momenti è regolare, a momenti si abbassa, a momenti è quasi assente. Ho provato a ritoccare le saldature di questi chip, dei transistor che pilotano gli avvolgimenti dei trasformatori per l'alimentazione dei LED, i contatti dei trasformatori stessi, dei condensatori che fanno parte del circuito di alimentazione dei led, ma senza successo. Aggiungo che la logica e il controllo dell'lcd funzionano correttamente, in quanto lo schermo presenta i vari messaggi previsti.
Chiedo consigli su cosa controllare o eventualmente provare a sostituire
Cordialmente ringrazio
Se a caldo, ovvero dopo poco, funziona mi viene da pensare semplicemente a qualche elettrolitico esaurito (non è detto che si gonfino).
Scalda la zona sospetta col Phon e vedi se parte subito.
Visto che la retroillumunazione e' instabile lascia pensare a qualche striscia led fasulla penso che dovresti testarle
Mi pare di aver inteso che vi siano 5 diverse zone di LED, alimentate ciascuna da una sezione di alimentazione. Nella parte in basso del circuito (vedi foto) si notano infatti 5 diodi, 5 condensatori, etc. Se fosse una singola striscia di LED, scollegando il diodo dovrei disalimentare la striscia stessa, riuscendo così ad isolarla: ho fatto un ragionamento corretto? Oppure quale metodo alternativo mi suggerisce per fare il test?
grazie della risposta
A caldo, dopo un pò di minuti, il problema si ripresenta. In ogni caso è interessante fare la prova del phon, ed eventualmente procedere a sostituzione dei condensatori, in particolare quei 5 in basso che fanno parte della sezione di alimentazione della retroilluminazione.
grazie per aver risposto
no staccando una striscia va in protezione la retro.... anche se c'e' un singolo led difettoso
la protezione l'ho bypassata, quindi non si attiva più. il dubbio che ho è che se una singola striscia è difettosa, disabilitando la protezione, dovrei vedere solo parte dello schermo affievolirsi, e non tutto. quindi immagino che il problema sia generale di tutta la sezione di alimentazione della retroilluminazione.
Oppure c'è una protezione aggiuntiva e autonoma per la sezione di controllo della retroilluminazione?
grazie 1000 per aver risposto
  • 1 month later...
direi che potresti aprire una discussione di sintesi in guasti TV risolti
