Commutazione 2 tensioni LM7805
Buongiorno a tutti.
Chiedo gentilmente una variante di un circuito attualmente funzionante come in disegno:
Il 7805 è alimentato con 12V1 e tramite deviatore manuale devia su 12V2.
la variante consisterebbe in eliminare il deviatore e, nel momento in cui arriva 12V2,
scollega la 12V1 e viceversa, senza uso di relè.
Un grazie anticipato
Due diodi 1N4007 in serie ai 12V con i catodi rivolti al 7805.
E' la prima cosa che ho pensato pure io, però poi non stacca V1 all'arrivo di V2 e viceversa, semplicemente viene uyilizzata tra V2 e V1 quella delle due che ha tensione leggermente maggiore, se sono identiche e i diodi pure sono gemelli vengono usate entrambe a metà. Bisognerebbe sapere da dove vengono le due tensioni V1 e V2 e bisognerebbe sapere cosa si vuole realizzare con questo automatismo. Può essere pure che va già bene così, se per esempio l'intento è di non avere assenza di tensione.
Se V2 = 12V in base del BC327  scorre corrente più che sufficiente per far condurre il transistor, invece di un resitore da 1k bisogna mettere un diodo schotky che ha una cdt di circa 0.4V, in questo modo la base non riesce ad arrvare a -0.7 rispetto all'emettitore. Però bisogna avere la certezza che V2 sia sempre >= V1
Ringrazio tutti, dimenticato di dirvi che la V2 non è tensione fissa ma pulsante proveniente dal lampeggio di un led,
durante lo 0 rimanda in conduzione il BC327...
ciccioilgrande
dopo le precisazioni ecco le rettifiche:
BIsognerebbe anche conoscere la corrente drenata dallo 7805, perchè senza quel dato ...
