trentaluca Inserito: 8 febbraio 2005 Segnala Inserito: 8 febbraio 2005 Salve ragazzi mi servirebbe un consiglioDovrei realizzare un applicazione con dei pannelli operatore(10")e ho pensato di utilizzare un omron...Il cliente ha necessità di visualizzare un log degli eventi ed ho visto che i pannelli NS hanno un massimo di memorizzazione di 1024 allarmi a sovrascrivere....Facendo 4 conti ho una copertura di tre giorni mentre a me ne servirebbero 7....Ho provato a chiedere della memory card che può montare a bordo(256m) ma i tecnici della omron mi hanno detto che questa non incrementa il numero di log memorizzabili ma solo la memoria per grafici .........trend....Quindi chiedo...conoscete un pannello operatore dove posso memorizzare log di almeno 5000 punti??....Non vorrei arrivare alla conclusione di utilizzare una supervisione.........ciao e grazie
Matteo Montanari Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 perchè non gestisci lo storico direttamente da PLC, utilizzando una pagina apposita nel Pannello puoi richiamare il giorno che ti interessa, senza dover cercare un altro pannello, magari economicamente non tanto vantaggioso, correndo il rischio di dover acquistare anche il software di programmazione e "perdere" tempo per imparare la programmazione.io ho fatto come ti ho suggerito per ampliare le 1024 registrazioni di un MP370 siemens.
trentaluca Inserita: 8 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Praticamente dovrei dare un codice per ogni loges=1=cesto caricato2=cesto scaricato 3=fine ciclo4=ecccpoi associare una data ora/minuti per ogni log che è avvenuto Facendo 4 conti mi occupo 3 Data memory per ogni allarme.1=tipologia log 2=mese,giorno 3=ora secondiquindi per fare 1024 log mi sevono 3072 data memoryPer farne 5000 mi servono 15000 data memory........un esagerazione......Dimmi se ho azzeccato.....
edogol Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Secondo me...Se riesci a costruire un log ad esempio giornaliero di questi eventi come blocchi di dati sul PLC, potresti:a)scriverli giornalmente con il PLC direttamente in una memory card sul PLC stesso (ad es in formato CSV) Oppure:b)acquisirli giornalmente nell'NS e salvarli sulla memory card dell'NS (il file qui sarebbe solo in formato binario mi sembra).Comunque sia, in entrambi i casi puoi poi accedere alla memory card che hai scelto e prelevare i file che ti interessano da un PC, con un comando FINS (mem card PLC9 o via FTP (mem card NS)...Ciao!
Matteo Montanari Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 per semplificarti le cose puoi seguire questa logica:crei un blocco dati (o un area del il blocco dati) per ogni giorno, quindi la data la salvi una volta sola.poi per quanto riguarda ora/minuti/secondi puoi utilizzare dei byte, in quanto non superi mai 255, eventualmente potresti utilizzare un byte anche per la tipologia del Log.in questo modo riduci a 2 word il salvataggio 1020 -> 2048 // 5000 -> 10000se non dovesse bastare puoi sempre, utilizzando la stessa procedura del giorno, ridurre ancora l'utilizzo...----per quanto riguarda l'utilizzo dei file *.csv non penso che il pannello ti consenta di visulizzare il contenuto, quindi devi aprire il file con un PC esterno.
mc4f Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 Posso darti un consiglio ....fai una piccola applicazione in vb dove vai a memorizzare i vari eventi su file di testo nella piu semplice delle soluzioni!!!!!
trentaluca Inserita: 9 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 Da quanto ho capito l'unica soluzione è salvare giornalmente i miei log,allarmi poi o tramite porta ethernet o togliendo la flash memory salvare questi file su pc.Se qualcuno ha fatto già questa esperienza mi potrebbe dare uno sprazzo di luce??Grazie
