Problema Junkers WR 250-5
Salve, mi rimetto alla vostra esperienza per venire a capo di un problema con uno scaldacqua.
Come da titolo ho uno scaldino Junkers wr250-5 che appena acceso parte con l'aspirazione  fumi, partono gli elettrodi dell'accensione scocca una serie di scintille .... a questo punto se apro l'acqua calda parte la fiamma e tutto funziona perfettamente fino a chiusura acqua, quando non appena si spegne la fiamma  va in protezione con led acceso fisso..... resetto... e riparte . Se invece non apro l'acqua calda parte con aspirazio e ed elettrodi per 5 secondi poi gli elettrodi smettono di produrre scintille per 5 secondi ancora e poi ripartono nuovamente ma per qualcheseco do prima di andare in blocco.
Ringrazio anticipatamente chi mi volesse dare una dritta.
sebbene manchi la sigla completa del modello direi che hai un problema al microinterruttore del gruppo acqua (la scatolina nera posta nella parte bassa al centro).
I casi possono essere:
1) microinterruttore guasto perciò rimane sempre attivo
2) regolazione intervento del micro non corretta
3) gruppo acqua danneggiato da perdite: da sostituire membrana, tenuta perno superiore, regolatore che comanda microinterruttore, filtro ingresso e le 4 guarnizioni in più controllare bypass selettore anteriore ( non è un lavoro difficile ma i pezzi sono costosi)
Modificato: da Maxell70
