Tarallo Inserito: 21 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2020 Buongiorno, per cortesia vorrei delle delucidazioni sulla possibilità di detrazione fiscale perchè quanto trovato in rete non mi è chiaro. La mia condizione è quella di voler installare un nuovo condizionatore a pompa di calore e a risparmio energetico in una unifamiliare sprovvista (non sostituisco nessun impianto esistente). La mia domanda è: posso usufrire di qualche detrazione? Sicuramente non posso usufruire della detrazione del 65% perchè ho capito che è relativa SOLO in caso di sostituzione con un impianto più efficiente. Ho capito che in caso potessi usufruire della detrazione del 50% si aprirebbero 2 strade: con ristrutturazione e senza ristrutturazione. In caso di ristrutturazione potrei usufruire dell'iva agevolata al 10% soltanto sulla differenza (costo totale meno costo condizionatore) e pagare con bonifico parlante per detrarre il 50% in 10 rate. Ma per essere nella casistica di ristrutturazione cosa dovrei fare? Dovrei fare domanda al comune per ristrutturazione edilizia anche se non faccio altri lavori edili? Nel caso senza ristrutturazione invece potrei avere la detrazione del 50% ma senza usufruire dell'iva agevolata al 10% (come per la ristrutturazione) e pagando con bonifico parlante potrei solo detrarre il 50% in 10 rate (su iva pagata al 22%) Grazie per chi mi aiuterà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TeSCHio2 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 (modificato) La seconda opzione non esiste senza ristrutturazione. Come tu dici ci sono due possibilità Ecobonus al 65% sostituendo un impianto di riscaldamento con condizionatori a pompa di calore 50% per ristrutturazione edilizia. Dato che i condizionatori non richiedono nessun titolo di permesso al comune, devi fare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifica l'inizio dei lavori. Poi da quanto ho capito, la manodopera è fatturata con iva al 10%, e lo stesso costo del condizionatore, fino al costo della manodopera può essere fatturata con iva al 10%, il resto con iva al 22%. A quel punto tu pagherai con bonifico parlante per ritrutturazione, dopo fattura e DiCO ( Dichiarazione di Conformità da parte del tecnico). Entro 90gg bisogna fare la comunicazione all'ENEA per i dati relativi al climatizzatore, con data inizio e fine lavori. Dall'anno successivo puoi detrarre nel 730. Piuttosto visto il nuovo decreto rilancio, dovrebbero diventare cedibili anche questi crediti, per cui se si trova la ditta "giusta" ci dovrebbe essere la possibilità di avere il 50% di sconto direttamente in fattura, che poi non sia il 50..ma sia il 40% ( perchè l'operazione ha comunque un costo anche per la ditta)...ma sempre buono è risparmiare subito, piuttosto che recuperarli in 10 anni. La ditta che faccia quest'opzione la sto cercando anche io Modificato: 22 maggio 2020 da TeSCHio2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 (modificato) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36 in basso puoi scaricarti la guida che spiega il tutto salvo ultimi aggiornamenti Modificato: 22 maggio 2020 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 22 ore fa, TeSCHio2 ha scritto: ....La ditta che faccia quest'opzione la sto cercando anche io Le società che in genere fanno queste operazioni sono spesso i fornitori di energia elettrica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 e tendenzialmente hanno prezzi molto più alti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
