Ricette Con Cx Supervisor - come usarle
Ciao a tutti, cerco aiuto per l'uso delle ricette con il CX SUPERVISOR OMRON.
Uso da tempo lo scada omron ma non ho mai usato le "ricette", normalmente preferisco usare la memoria del plc, in questo caso e' piu' complicato.
Nelle varie variabili che devo mettere in ricetta ce ne sono molte dichiarate in memoria.
Sono riuscito a capire il funzionamento, salvarne di nuove e scaricarle (come utente) ma non trovo il modo di rendere semplice l'uso, in quanto la supervisione "gira" su un pc touch senza tastiera con notevole difficolta' di immissione parametri.
Saluti a tutti gli utenti di plcforum,
ho trovato la risposta che cercavo dall'assistenza omron.
E' possibile gestire le "ricette" utilizzando un database esterno. Sembra facile, per l'utente, gestire le ricette.
Provero' a farlo e speriamo sia facile anche per il programmatore
