sharp lc26ga5e menu installazione
del_user_174544
Da qualche tempo questo datato lcd all'accensione e non ogni volta ma saltuariamente mostra il menù di installazione.
La tastiera a bordo ha solo i tasti programma,volume ed il tasto av così che non è possibile cancellare il menu.
Tramite il telecomando è possibile usciremo poi si ripropone.
In sostanza non avendo il sintonizzatore digitale questo tvc può essere usato solo col decoder tanto che il menu di installazione o altro menu non serve assolutamente.
Tra disattivare completamente il menu e il rimediare con una riparazione cosa sarà meglio o possibile fare?
prova a staccare il tastierino interno
del_user_174544
Ok provo, purtroppo non sarà immediato verificare considerato che il difetto si verifica con frequenza irregolare.
Ciao Grazie
appunto,staccandola tagli la testa al topo per dirla alla Frassica
del_user_174544
Considera che non c'è il telecomando e venivano usati i tasti programma per accendere,se il tvc è in standby senza questi come si può fare?
procurati un telecomando,anche programmabile tipo madeforyou (13-15€) ,diversamente non puoi fare questa prova.
Il telecomando ti serve anche per tutte le altre funzioni e il madeforyou è utilizzabile in futuro per qualsiasi altro apparecchio
del_user_174544
D'accordo.
Nel caso non si ripresenti il problema converrà lasciare staccata la pulsantiera o vedere di ripararla?
Visto il valore dell'apparecchio mi viene questo dubbio.
se ci sono micropulsantini in dispersione si possono cambiare con pochi euro
del_user_174544
Ok grazie Riccardo.
