Hormigo Inserito: 21 maggio 2020 Segnala Inserito: 21 maggio 2020 Ciao a tutti, Ho la necessità di calcolare la percentuale di un liquido da diluire e di acqua da aggiungere per raggiungere quella percentuale. Il tutto dovrebbe avvenire all'interno di un contenitore da 100 litri. Ho cercato sul forum e un utente aveva chiesto circa la stessa cosa ma nella risposta non posso leggere l'immagine che era allegata in quanto un post abbastanza datato. Quindi tornando a noi, avrei bisogno di caricare questo contenitore con una soluzione al 10%. Praticamente per calcolarlo userei il valore analogico di una bilancia, e la mia intenzione è fissare un minimo entro la quale far partire la ricarica e un valore di massima per fermare la ricarica. La ricarica avviene attraverso due pompe collegate a due uscite distinte del plc. La mia domanda è come calcolare la percentuale in automatico del liquido. Avevo pensato di mettere dei valori di soglia: Quando valore analogico raggiunge 0 --- ricarica 10lt di liquido. Quando valore analogico raggiunge 10 lt----- riempi fino a 100lt. Ma credo ci sia un modo migliore per raggiungere questa funzione. grazie
acquaman Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Visto il tipo di misura a peso non puoi fare altrimenti prima un prodotto poi l'altro. La situazione del post che hai messo la situazione era diversa, li c'erano 2 contalitri, quindi il dosaggio avveniva in contemporanea ogni 40 impulsi di un prodotto ne metteva 4 impulsi dell'altro prodotto.
Hormigo Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Grazie, Ma se volessi modificare la percentuale direttamente dal display logo, come potrei metterlo? su 100 litri la percentuale equivale ai litri fortunatamente, ma se dovessi farlo in un contenitore di 200 litri?
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Il 22/05/2020 alle 08:38 , Hormigo ha scritto: ma se dovessi farlo in un contenitore di 200 litri? Expand Per prima cosa se la percentuale è in base al volume (litri) devi anche considerare il peso specifico dei 2 liquidi. Se illoro peso specifico è 1 come quello dell'acquanon ci sono problemi, altrimenti prima devi convertire il volume in peso. Se la capienza del serbatoio e diversa da cento litri risolvi con una proporzione semplicissima : Volume contenitore / 100 = volume x / % ===> volume x = Volume contenitore * % / 100 Esempiocapacità serbatoio 200l e percentuale 15% - 85% volume1 = 200*15/100 = 30l volume2 = 200*85/100= 170l Sempre con questi numeri ora ipotizza di avere il liquido 2 (85%) con peso specifico 1, come acqua, mentr il liquido 1 ha un ps pari a 1.15. sigifica che, visto che misuri il peso dei lquidi, dovrai pesare per il lioquido 1 ==> 30*1.15 = 34.5kg e 170kg per il liquido 2 onde avere la medesima percentuale in volume.
acquaman Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Il peso specifico ti serve anche per controllare il livello, se hai un liquido con un peso specifico più basso dell'acqua rischi di bagnarti i piedi. Esempio se riempi il tuo serbatoio con 100 kg di un liquido con peso specifico 0.95 ti ritrovi nel serbatoio 100 / 0,95= 105,2L.
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Il 22/05/2020 alle 10:46 , acquaman ha scritto: se hai un liquido con un peso specifico più basso dell'acqua rischi di bagnarti i piedi. Expand Questa è l'eventualità tra le peggiori. Peggio di questa c'è solo quella di liquidi il cui peso specifico varia con la temperatura, come la benzina. Per questi motivi i riempimenti sarebbe meglio farli sempre conteggiando il volume, ovvero i litri
Hormigo Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Il 22/05/2020 alle 10:46 , acquaman ha scritto: Il peso specifico ti serve anche per controllare il livello, se hai un liquido con un peso specifico più basso dell'acqua rischi di bagnarti i piedi. Expand Ti giuro sono scoppiato a ridere. 😀😀 grazie mille. Il 22/05/2020 alle 09:50 , Livio Orsini ha scritto: Per prima cosa se la percentuale è in base al volume (litri) devi anche considerare il peso specifico dei 2 liquidi. Se illoro peso specifico è 1 come quello dell'acquanon ci sono problemi, altrimenti prima devi convertire il volume in peso. Se la capienza del serbatoio e diversa da cento litri risolvi con una proporzione semplicissima : Volume contenitore / 100 = volume x / % ===> volume x = Volume contenitore * % / 100 Esempiocapacità serbatoio 200l e percentuale 15% - 85% volume1 = 200*15/100 = 30l volume2 = 200*85/100= 170l Sempre con questi numeri ora ipotizza di avere il liquido 2 (85%) con peso specifico 1, come acqua, mentr il liquido 1 ha un ps pari a 1.15. sigifica che, visto che misuri il peso dei lquidi, dovrai pesare per il lioquido 1 ==> 30*1.15 = 34.5kg e 170kg per il liquido 2 onde avere la medesima percentuale in volume. Expand Ottimo, ora vedo di passarlo a schema Logo se riesco
Hormigo Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Unica cosa che non riesco a capire come fare ad inserire attraverso logo display questa percentuale (Vorrei che l'utente finale potesse modificare le percentuali).
