Inverter per autoclave PWM 230 3- Basic (uscita trifase 220v)
Buonasera a tutti,
Ha da diversi anni, montato sul mio autoclave, un inverter come da titolo. Ha sempre lavorato senza nessun problema fino a qualche settimana fà.
Ora nel display mi compare la sigla "SC" nel manuale è riportato testualmente "Blocco per corto circuito sulle fasi di uscita".
Come prima cosa ho controllato il motore , nessuna anomalia tanto è vero che l'ho gestito manualmente con un "inverter normale".
Ho aperto il PWM e controllato la morsettiera anche qui nulla .... ho smontato la scheda per vederla posteriormente ma a vista non ci sono piste in corto o cose simili ...
sul retro ci sono 2 grossi condensatori ... potrebbe essere uno di questi che è in corto o guasto ??
Scusate se magari ho detto delle inesattezze.
Grazie a quanti volesserero dare opinioni o idee .
Ps
Questo per me era chiaro ... volevo sapere se qualcuno aveva avuto lo stesso problema e ha trovato la soluzione.....
Sandro Calligaro
Siccome avevi il dubbio sui condensatori, volevo dire che l'errore escluderebbe quel tipo di guasto.
Modificato: da Sandro Calligaro
Ok grazie ....
provo a contattare l'assistenza e vediamo cosa mi dicono  ... nuovo costa 260€ ca per il lavoro che fà li vale tutti.
Con il tuo modello no ma dove lavoravo non spesso ma succedeva che i finali andavano in perdita, e non conviene la sostituzione, chissà perchè la scritta SC è comune ?
Modificato: da rfabri
"chissà perchè la scritta SC è comune ?"
scausa ma non ho capito cosa vuoi dire ... 😏
Sandro Calligaro
Vuoi dire che in tanti chiamano "Short-Circuit" il corto circuito? 😉
Ah .....😅
Lo considero irreparabile , non sono capace di fare verifiche elettroniche ...
comunque lo porto da un tipo della zona che è un tuttologo molto quotato (ripara schede su Vecchie cnc e inverter di dimensioni importanti è un autodidatta, una persona incredibile , se trova 30 min per il mio PWM .... gli pago una cena dipesce 🙂 )
Grazie Sandro per lo scambio di idee😉
Sandro da Ascoli
Bene, se si trova il ricambio ti conviene di sicuro.
