alezx22 Inserito: 22 maggio 2020 Segnala Inserito: 22 maggio 2020 Buongiorno a tutti, sto cercando un differenziale riarmabile da almeno 5 riarmi, il fatto è che da 16 ampere sembra impossibile da trovare. Questo dovrà essere collegato ad una pompa sommersa per le acque piovane. Durante i temporali 3/4 delle volte il magnetotermico che c'è installato ora salta, anche dovuto al fatto che molte volte salta la luce nell'intera abitazione, poi ci si ritrova tutto il cortile pieno d'acqua... Avevo intenzione di prenderlo da 16 ampere, perchè per lo meno se la pompa va in termico si stacca tutto. Qualcuno potrebbe aiutarmi in questa scelta? Grazie
reka Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Ma, io penserei ad un sistema di tampone se non ad un generatore... sempre se capita spesso e il danno è "fastidioso"
marcocci74 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Inserita: 23 maggio 2020 L'idea di investire dei bel soldoni in un differenziale a riarmo automatico non mi sembra che sia la scelta più sensata per una pompa sommersa. Primo perchè il differenziale a riarmo automatico se effettua il controllo preventivo dell'isolamento andrebbe comunque in blocco. Secondo perchè installare una protezione differenziale da 30mA su una pompa sommersa è assurdo se si desidera che funzioni quando serve. Terzo perchè prima parli di differenziale,poi di magnetotermico e sono due dispositivi diversi con funzioni diverse che possono coesistere nel medesimo interruttore ma non è scontato. Quarto perchè la linea della pompa immersa dovrebbe essere dedicata e non sottesa all'impianto di casa e protetta a monte da un differenziale magnetotermico,possibilmente di tipo selettivo e coordinato con la linea medesima che a sua volta dovrebbe essere di tipo a doppio isolamento,idonea per posa esterna/ambiente bagnato con particolare attenzione alla eventuale giunzione tra linea e cavo alimentazione della medesima pompa che necessariamente deve garantire un grado di protezione IP68.
alezx22 Inserita: 3 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Il 22/5/2020 alle 09:45 , reka ha scritto: Ma, io penserei ad un sistema di tampone se non ad un generatore... sempre se capita spesso e il danno è "fastidioso" Il 23/5/2020 alle 07:07 , marcocci74 ha scritto: L'idea di investire dei bel soldoni in un differenziale a riarmo automatico non mi sembra che sia la scelta più sensata per una pompa sommersa. Primo perchè il differenziale a riarmo automatico se effettua il controllo preventivo dell'isolamento andrebbe comunque in blocco. Secondo perchè installare una protezione differenziale da 30mA su una pompa sommersa è assurdo se si desidera che funzioni quando serve. Terzo perchè prima parli di differenziale,poi di magnetotermico e sono due dispositivi diversi con funzioni diverse che possono coesistere nel medesimo interruttore ma non è scontato. Quarto perchè la linea della pompa immersa dovrebbe essere dedicata e non sottesa all'impianto di casa e protetta a monte da un differenziale magnetotermico,possibilmente di tipo selettivo e coordinato con la linea medesima che a sua volta dovrebbe essere di tipo a doppio isolamento,idonea per posa esterna/ambiente bagnato con particolare attenzione alla eventuale giunzione tra linea e cavo alimentazione della medesima pompa che necessariamente deve garantire un grado di protezione IP68. Dopo aver letto le risposte ho parlato con un vecchio amico che fa impianti elettrici industriali, dal momento che mi sembra molto più complicata del previsto la situazione, sottolineando le vostre possibili soluzioni/problemi. Ora penseremo ad una nuova soluzione. In tanto vi ringrazio!
ivano65 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 secondo me' dei buoni scaricatori e un differenziale ad alta immunita' risolverebbero il tuo problema
marcocci74 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Quello che ho sempre sostenuto è che non esiste la sola sensibilità canonica a 30mA : se la pompa ha la sua linea dedicata,realizzata con tutti gli accorgimenti si può utilizzare anche un A/S da 500mA,basta solo avere un valore di terra accettabile e coordinato...
ivano65 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 (modificato) se fosse una pompa in ambiente industriale a posa fissa dove le mani le possono mettere solo gli autorizzati il tuo ragionamento potrebbe essere applicato MA in ambiente domestico con cavi liberi che possono essere rovinati e quindi disperdere ,il differenziale deve essere da 30ma, al fine di assicurare la cosidetta protezione addizionale dai contatti diretti. basti pensare alla pompa in dispersione con travaso d'acqua in cui il malcapitato di turno entra con i piedi. se ci fosse un differenziale con IDN superiore ai 30ma la sua fine sarebbe molto probabile. se cerchi in rete di cronache riportanti tali disgrazie ne trovi a decine. Modificato: 3 giugno 2020 da ivano65
marcocci74 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Si non c'è da stupirsi affatto,sulla pericolosa ignoranza delle persone,aimè non hanno ancora inventato la protezione addizionale assoluta,per chi mette le mani dove NON dovrebbe o si cimenta in realizzazioni fantasia o peggio ancora non usa un filino di buonsenso....poi quando disgraziatamente ci scappa il morto,beh li smettono tutti di essere superficiali,ma ormai è tardi..
