coolcasa Inserito: 22 maggio 2020 Segnala Inserito: 22 maggio 2020 ciao a tutti ho questo dubbio; ho un elettrovalvola con queste caratteristiche Solenoide 24 Vca 50/60 Hz Assorbimento massimo allo spunto: 0,250A a 60Hz Assorbimento a regime: 0,143A a 60Hz Resistenza Elettrica: da 52 a 55 Ohm che devo alimentare per l'irrigazione senza la sua centralina dedicata ma direttamente con piccolo sistema domotico (Shelly1) il trasformatore che ho in casa è PERRY 1TD TR015/DDV Alimentazione 230V c.a. – 50Hz Uscite 12-12-24V Montaggio a retroquadro IP40 Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 90 mm da quello che vedo il solenoide dell'elettrovalvola lavora in corrente alternata ma il trasformatore non capisco, lo schema allegato e quello stampigliato sul trasformatore grazie per l'aiuto
irudoid Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Buongiorno, tra i termi ali 1e2 avrai 12V , tra 2e3 sempre 12V tra 1e3 24V.
coolcasa Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 si quello è chiaro, la mia domanda è che tipo di corrente eroga 24v alternata o 24v continua, perché il solenoide dell'elettrovalvola accetta 24V alternata
Maurizio Colombi Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Un trasformatore eroga solo alternata.
coolcasa Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 ci sono anche i trasformatori che convertono da alternata a continua, volevo solo capire quello, ma se mi dite che posso collegare l'elettrovalvola a quel trasformatore non vi disturbo più
