Daniele9 Inserito: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2020 Buongiorno a tutti, Ho da poco comprato casa ed è la prima volta che mi trovo a dover installare una lavatrice. Nella casa dove vivo attualmente ho trovato un mobile con uno scomparto dove si trovano a muro i due rubinetti di carico e scarico; mi è stato detto che la lavatrice era attaccata in un altro scomparto adiacente a circa 50 cm dal rubinetto di scarico. Entrambi i rubinetti, specialmente quello di scarico, mi sembrano onestamente molto bassi ( lo scarico sarà a 20-25 cm da terra) e leggendo qua e là ho capito che questo può essere un problema. Fermo restando che la lavatrice veniva attaccata e regolarmente utilizzata, vorrei capire se potrebbero esserci dei problemi in fase di allaccio (tubi della lavatrice troppo corti e/o rubinetti troppo bassi). Allego link con una foto in cui si vede lo scomparto dove si trovano i rubinetti: https://ibb.co/bmxJF4g Ricordo che la lavatrice verrà montata in uno scomparto adiacente a destra, non visibile in foto. Grazie mille a chi sarà in grado di aiutarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 I tubi si possono giuntare, quindi a meno di non strozzarli con curve improponibili da questo punto di vista non dovresti aver problemi. Lo scarico è sì troppo basso (la lavatrice non si riempirebbe mai d'acqua così), ma anche lì basta fissare il tubo di scarico allo schienale della lavatrice con gli appositi fissaggi per ovviare al problema, oppure puoi legarlo da qualche parte per avere l'altezza giusta (che dovrebbe essere di circa 80 cm; almeno una volta era così). Sul libretto di istruzioni della lavatrice sono riportare tutte le misure che ti servono 🙂 Magari prima di collegare il tubo di carico metti una bacinella sotto e fa' scorrere un po' d'acqua per spurgarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 1 ora fa, UABC80 ha scritto: l'altezza giusta (che dovrebbe essere di circa 80 cm; almeno una volta era così) Visti i livelli d'acqua oggi usati, bastano anche i 60. O anche qualunque, se l'uscita del tubo dalla schiena della macchina è in alto, sotto il top. Ad ogni modo, il libretto spiega tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 2 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Visti i livelli d'acqua oggi usati, bastano anche i 60 Prendo nota 😉. Da me non ci sono problemi di questo tipo perché abito in una casa vecchiotta e faccio scaricare tutto nei lavandini, alla vecchia maniera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
