SteveB0z Inserito: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2020 Salve a tutti, mi chiamo Luciano. Possiedo un folletto vk150. Ieri ha smesso di funzionare e cercando nel forum non sono riuscito a trovare una soluzione. Provando ad accendere il folletto si sentono 3 tic dal motore e non si accende. Ho provato a farlo girare a mano e gira senza alcun problema. Ho controllato anche la scheda ma apparentemente sembra tutto a posto. Gli unici sintomi sono questo ticchettio e sento anche un leggero suono metallico proveniente dalle alette metalliche posteriori del motore, come se strisciassero. Qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlitost Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 se lo ruoti a mano il motore con il connettore inserito e gira libero, o si e' interrotto uno dei due avvolgimenti del motore o e' guasta la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SteveB0z Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 Grazie mille per la pronta risposta. Come posso verificare se è uno degli avvolgimenti e come se è la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlitost Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2020 se il motore gira libero e c'e' continuita tra i poli opposti del motore allora e' la scheda da riparare o sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SteveB0z Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2020 Alla fine è il motore... ho provato a testare la continuità tra poli opposti ma due di questi non l’hanno. Devo per forza sostituire il motore o si può riparare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlitost Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 spesso e' riparabile, ma sicuramante avrai anche la ventola rotta e quindi sbilanciata per questo si e' interotto l'avvolgimento, le vibrazioni eccessive hanno spezzato il filo. controlla se alla ventola manca qualche pezzetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Giuseppe Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2021 Ciao. Ho lo stesso tuo problema. Con la differenza che a volte il motore va per un po' poi si spegne e dopo qualche minuto torna a funzionare. Come hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
