Che tipo di differenziale installare per presi industriali
Ciao a tutti,
Ho un problema che si sta verificando da diverso tempo.
Presso l'azienda in cui lavoro abbiamo delle prese elettriche di tipo industriale sia trifase che monofase. Ogni volta che colleghiamo un macchinario dotato di inverter il differenziale scatta.
Sulla linea delle prese è stato messo un differenziale di tipo AC da 30mA.
È corretto il tipo di differenziale montato?
Io sapevo che per linee con inverter si può utilizzare il modello ad alta immunità mantenendo i 30mA. È corretto?
Grazie!
Anche se monti un tipo F scatta comunque. In questi casi si deve posare un differenziale tipo F da 0,3A.in alcuni casi si può usare la soglia 0,3A. Io opterei per differenziali separati tra prese monofase e trifase. Bisogna vedere come è stato progettato all'inizio. Immagino un solo blocco con magnetotermico e differenziale tretrapolare per la presa tutta. Con le prese da 32A e possibile usare un  modello con soglia a 0,3A.fscci una foto. Saluti.
Grazie per la risposta. È stato montato quadretto con trifase e monofase.
Quindi su presa monofase industriale è possibile collegare differenziale da 0.3A?
😅 E ci risiamo: collegano una nuova macchina e salta il differenziale. Cose da matti!!!
Possibile che solo da me tutte le prese hanno il differenziale da 30mA?! Boh!
Hanno messo 30mA anche sulle blindo di disribuzione 🤯
Marcello Mazzola
sui nostri impianti di fonderia abbiamo sulle prese dei 0,5 e comunque mai sotto gli 0,3...0,03 su un blindo in ambito industriale è un suicidio...
Appunto, è um suicidio. Ogni settimana abbiamo differenziali che saltano da tutte le parti.
Mi è appuna arrivata una macchina con presa shuko che nel manuale indica di usare differenziale da 300mA. Collegata e patatrac... saltata la corrente.nel quadro di diatribuzione c'è differenziale da 30mA. 😐
e' la malattia cronica del 30ma ovunque.
comunque  anche se non obbligatorio   e' bene che sulle prese mono e trifasi  sia installato il 30ma cosi' da essere a prova di scemo.
capita spesso che taluni personaggi usino impropriamente ( radio caricatori ecc) per cui e' meglio tutelarsi.
le macchine devono avere  una propria linea con differenziale da 0.3 o 0.5A     almeno in classe A.
Avere una linea dedicata per le macchine è stato detto anche a me. Però se ho macchine carrelate devo prevedere delle prese dedicate su ogni linea di produzione... e alla fine sono prese normali che potrebbero essere usate impropiamente per collegare altro. Mah 🤷‍♂️ che casino!!!
Una foto di ste prese si può avere..??
Non posso fare foto in azienda. Provo a vedere la targhetta e la riporto settimana prossima.
Maurizio Colombi
Per quale dannato motivo dobbiamo richiedere foto di una presa industriale, saranno da 16, da 32, 64... tripolari, quadripolari... con fusibili o senza... ma sempre prese sono!
