piduttis Inserito: 22 maggio 2020 Segnala Inserito: 22 maggio 2020 Salve, chiedo cortesemente aiuto per capire come collegare un motore asincrono monofase, praticamente è il motore del tritacarne. Originariamente era collegato ad un commutatore a 3 posizioni : STOP, MARCIA AVANTI e MARCIA INDIETRO. Nel tempo il commutatore si è rotto ed un mio amico mi ha dato il motore con tutti i fili scollegati. Ora io non so come fare a ricollegare tutto. Allego una foto per maggior chiarezza : https://ibb.co/y056dL2 Dal motore escono 4 fili, tutti e 4 marroni (uno poi è stato nastrato con scotch grigio) che dopo le giunture sotto alla guaina termica diventano 2 grigi e 2 neri. Un grigio va ad un capo del condensatore e poi dall'altro capo del condensatore torna con il blu. Ora la mia domanda è : come devo collegarli ad un commutatore per poter far girare il motore avanti e indietro ???? Il commutatore che ho sottomano è questo : https://ibb.co/k07Nntf , https://ibb.co/48G1cPH In realtà ha 4 posizioni, una dove tutto è spento (selettore tutto a sx, prima della posizione contrassegnata con l'"1") e le altre posizioni sono contrassegnate da "1", "0" e "2". Nella posizione "1" ho continuità tra i contatti 1-2 e 3-4 Nella posizione "0" ho continuità tra i contatti 5-6 e 7-8 Nella posizione "2" ho continuità tra i contatti 9-10 e 11-12 Ringrazio anticipatamente chi volesse aiutarmi. Saluti Michele
piduttis Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Aggiornamento : ho misurato la resistenza tra le coppie di fili 2 neri e 2 grigi che escono dal motore. Tra i 2 fili neri ho una resistenza di 4,2 ohm Tra i 2 fili grigi ho una resistenza di 13,2 ohm
Maurizio Colombi Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Non è una soluzione semplice da fornire, anche la misura della resistenza degli avvolgimenti non dice molto... A lume di naso direi che il collegamento possa essere: grigio - neutro un nero + condensatore fase per un senso di rotazione l'altro nero + condensatore fase per l'altro senso di rotazione Ma è solo una mia ipotesi...
piduttis Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Buongiorno Maurizio, guarda lo schema ( https://ibb.co/pXW5M5J ) se coincide a quello che mi hai suggerito tu ..... ho solo un problema, l'altro grigio dove lo collego ???
Maurizio Colombi Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Non prendere questa mi affermazione come oro colato, ma una prova con questo collegamento io la farei...
piduttis Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2020 Ciao a tutti, sono riuscito !!!! Ho collegato un filo grigio ed uno nero (i 2 capi dei 2 avvolgimenti) assieme e mandati alla fase, poi gli altri 2 fili uno diretto al neutro e l'altro ad un capo del condensatore ...... Praticamente ho seguito questo schema : https://ibb.co/BfPhxfZ Per invertire il senso di marcia basta spostare il neutro al capo del filo nero (a dx del condensatore). Ciao e grazie a tutti dei consigli.
