Duracell20 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Rispondo un po' a tutti 1) la funzione F1 sul mio non c'è perchè è il modello "vecchio" 1653 e non 1653B. Il display al limite, mi da l'indicazione se devo invertire l'inserzione della spina per far combaciare fase e neutro della presa in prova con quello dello strumento. Quindi a prescindere, il mio strumento misura sempre fase e neutro. 2) lo strumento funziona perfettamente e non è difettoso Quindi, ditemi tutto quello che volete, ma il trovare il 110V, se manca la terra, è uno standard non solo del mio strumento e sicuramente ci sarà un motivo che ne io ne voi riusciamo a comprendere e a questo punto pazienza, la mia era solo una curiosità. Grazie a tutti Saluti
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Hai detto bene: ne tu nè noi riusciamo a comprenderne il perchè, il motivo è che NON E' LOGICO. Intanto hai scritto una cosa inesatta, lo strumento per riconoscere il verso errato della spina utilizza il contatto di terra, non c'è altro modo. Quindi non misura sempre tra fase e neutro, ma una qualche misura la fa pure attraverso la terra. Adesso sono curioso di scovare il manuale esatto del tuo strumento, voglio capire il perchè del risultato così strampalato di questa misura, che poi è la tua domanda iniziale.
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 QUI ci sono le istruzioni del tuo strumento, se non mi sono sbagliato con il modello. Il tasto funzione F1 c'è e misurando la tensione commuta, appunto, tra lettura fase-neutro e lettura fase-terra. Ti allego uno screenshot, poi potrai verifiare direttamente nel manuale delle istruzioni, ammesso che sia quello corrispondente al tuo strumento.
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Ecco qui, in misura di tensione sfrutta i terminali PE ed L, sarebbe TERRA e NEUTRO, come stiamo dicendo dal principio... Evito ulteriori commenti, magari scopro di aver sbagliato manuale di istruzioni EDIT: il primo manuale l'ho sbagliato perchè la fotografia pubblicata da @Duracell20 era del modello sbagliato. Se ho sbagliato pure il secondo manuale è sempre perchè mi riferisco alle informazioni fornite da @Duracell20.
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Il 25/05/2020 alle 09:47 , elettromega ha scritto: Ciao duracell20 ho 3 strumenti per le verifiche i due più recenti hanno 2 soli punti di connessione quindi sono esclusi il più datato 3 fase, terra, neutro è un ht easytest del 95 effettivamente se scollego la terra misurando 230 v mi da 61 v , ma questo non è un multimetro. Expand @elettromega ho cercato le istruzioni del tuo strumento, senza successo, ma a questo punto credo che il principio di funzionamento sia lo stesso. Potresti verificare tu, che sicuramente hai disponibile il manuale.
Duracell20 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Si, confermo che lui fa riferimento alla terra L/PE e onestamente non so il perchè, come vedi non ho sul mio modello la possibilità di modificare nulla con F1, però le foto che allego ti fanno vedere cosa succede misurando la tensione su una presa con e senza terra. Ribadisco che se mi trovo il valore attorno ai 110V è sicuro che non c'è la terra Ribadisco che lo stesso fanno anche altri strumenti Ribadisco che non so il perchè 🙂
click0 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 stai misurando la tensione tra L-PE, con un cavo scollegato...
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Suppongo, ma bisognerebbe leggere tutto il manuale per essere certi che la spiegazione non sia un altra, che in quel momento stai leggendo semplicemente una dispersione interna allo strumento attraverso tra la terra e il neutro. Sicuramente ci sono all'nterno scaricatori di protezione, che hanno comunque una capacità, lo strumento è ad alta impedenza per cui leggi metà tensione, non so se mi sono fatto capire.
elettromega Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Ciao nel manuale del mio HT 2030 dice di invertire terra neutro
maxmix69 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Non riesco a capire però per quale tipo di misurazione ti dice di invertire i cavi. Cos'è la tensione Upn?
Duracell20 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Il 25/05/2020 alle 20:01 , click0 ha scritto: stai misurando la tensione tra L-PE, con un cavo scollegato... Expand No se noti bene nella misura con terra lo spinotto del cavo che va alla presa è collegato, nella misura senza terra l'ho scollegato ma ho dovuto mettere uno spinotto di un cavetto con puntale perchè se no lo strumento mi dice che manca lo spinotto di terra in quanto ha dentro degli switch che vedono se tutti e 3 gli spinotti sono inseriti ciao Il 25/05/2020 alle 20:17 , maxmix69 ha scritto: Suppongo, ma bisognerebbe leggere tutto il manuale per essere certi che la spiegazione non sia un altra, che in quel momento stai leggendo semplicemente una dispersione interna allo strumento attraverso tra la terra e il neutro. Sicuramente ci sono all'nterno scaricatori di protezione, che hanno comunque una capacità, lo strumento è ad alta impedenza per cui leggi metà tensione, non so se mi sono fatto capire. Expand Potrebbe essere una spiegazione
Duracell20 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Il 25/05/2020 alle 20:57 , elettromega ha scritto: Ciao nel manuale del mio HT 2030 dice di invertire terra neutro Expand Nel mio non vedo questo scambio. Però hai per caso provato, senza fare alcuno scambio di spinotti, a fare la misura su una presa con e senza terra? Che valore ti da?
