Problema scaldabagno gas Isea Rock c14
Gianluca1981al
Salve a tutti ,come da titolo ho dei problemi con uno scaldabagno trovato in casa in affitto , premesso che lo scaldabagno a circa 2 annetti , il problema è per prima cosa per fare arrivare l'acqua calda devo aprire il rubinetto al massimo con acqua calda, altrimenti niente non arriva l'acqua calda . Seconda cosa nella doccia e nel bidet del bagno una volta fatta la procedura di prima , arriva l'acqua calda , ma poi anche miscelandolo con acqua fredda , inizialmente continua ad arrivare sempre pi calda per poi stemperare per una decina di secondi in modo ottimale , per poi ritornare subito fredda. La cosa assurda è che per fare la doccia in modo costante , con l'acqua a temperatura normale , sono costretto ad aprire l acqua calda in cucina così da avere l acqua della doccia costante senza sbalzi di temperatura.  Spero di essere stato il più chiaro possibile .... il flusso dell acqua e ottimo , anzi ho dovuto chiudere un Po per troppo flusso d acqua
Xxxxbazookaxxxx
Sostituzione membrana gruppo acqua.
