Frigo fondo ghiacciato - Whirlpool ARZ 011/A+/7
Ciao PLCisti!
Ho un frigo Whirlpool ARZ 011/A+/7 [scheda tecnica] che da qualche settimana fa ghiaccio su tutta la parete di fondo.
Tentativi effettuati:
  1. Rimossi 3 ripiani alti per garantire miglior ricircolo d'aria
  2. Regolata la temperatura a 5° (era 4°)
  3. Verificato che non sia in modalità vacation/etc
  4. Sostituito il gruppo ventola
  5. Verificata la guarnizione illuminando il frigo dall'interno in stanza buia, ma mi sembra OK, oltretutto gli alimenti non deperiscono quindi credo sia OK.
Nel frattempo, l'ho sbrinato 10 volte. Niente da fare, continua a formarsi una coltre di ghiaccio uniforme spessa fino a 3cm sul fondo (dopodichè lo sbrino).
Mi viene da pensare al termostato, ma non so dove si trovi (le luci interne sono dei piccoli led ad incasso). Sapete dove è collocato e come raggiungerlo?
Oppure potrebbe essere qualcos'altro?
Grazie mille!
Antonio
[scheda tecnica] https://docs.whirlpool.eu/_doc/PR858601196010it.pdf
Ciao archimede57, grazie per la risposta!
Ho sostituito la ventola perché, a dire della padrona di casa (il frigo è di mia madre), prima spesso la sentiva girare (a frigo chiuso), mentre da quando il problema ha iniziato a manifestarsi non l'ha più sentita girare.
Non abitando con lei non ho idea del rumore che facesse prima, non ho quindi potuto verificare questo fatto, ma nel dubbio, essendo un'operazione banale, ho sostituito la ventola con un gruppo nuovo, come puro tentativo di risolvere il problema.
Purtroppo non sono riuscito a trovare schemi... forse non li devo cercare per il modello specifico, bensì per la "piattaforma" su cui è costruito? Ipotesi da profano...
  • 3 months later...
Dario Campodonico
Salve, anche io lamento lo stesso problema. Sia il reparto frigo che freezer fanno sempre ghiaccio. La temperatura impostata è 7. Non ho mai visto la ventola in funzione o sentito alcun sibilo o rumore. C'è un modo per verificare il reale funzionamento della ventola? Grazie Dario
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione
Ospite
