Problemi Mitsubishi hs 70 e stanby e non carica il motore
Philipsenordmende
Salve a tutti mi è arrivato da riparare questo videp che appena schiaccio il power si vede un istante il display e si spegne potrebbero essere i secondari? Poi non si avvia il motore il cip motore può dare problemi? Oppure bisogna cambiare il regolatore di tensione?
prima devi accertarti che l'alimentatore funzioni correttamente erogando tensioni stabili e pulite.
Hai lo schema? Il modello è completo?
Philipsenordmende
Purtroppo non riesco a trovarlo comunque mitsuboshi hs 70e
ne trovo molti ma quello proprio no di schema.
Ho uno schemario di VCR in laboratorio e mi pare contenesse anche qualche Mitsubishi,appena ci vado ti ci guardo
no,non c'è purtroppo
segui il consiglio di Riccardo, inizia col misurare le tensioni in uscita sui pettini del secondario e vedi che siano i linea con quelle segnate sul circuito stampato; da li si inizia ad andare "indietro" sui vari rami a seconda di quello che non torna
Philipsenordmende
Mi correggo hs E70 Mitsubishi svhs
questo è del E30
e questo dell'E82
fai una media e cerca di ricavare le notizie che ti servono,di più non ho potuto
