Racchetta elettrica scintilla interna
Solita racchetta elettrica ammazza insetti
da un po’ di tempo ha iniziato a fare delle scariche interne al manico in corrispondenza del condensatore finale solo in assenza di “carico” (cioè quando non c’è l’insetto che frigge)
Gardando il PCB non mi sembra ci sia nulla di danneggiato nemmeno il condensatore da 2kV
quello che non capisco e quale sia il punto debole che la fa scoccare
Probabile che il condensatore abbia perso di isolamento
no e' sopra il PCB credo in corrispondenza della resistenza (che penso serva per scaricare il condensatore)
mi sembra l'unica spiegazione logica... pero' costa di piu' cambiare quel condensatore piuttosto che prendere una racchetta nuova
 A me sembra che l'arco avvenga a ridosso della resistenza...
Io la sostituirei con una serie formata da 3 - 4 resistenze la cui somma sia all'incirca dello stesso valore dell'originale....dalla foto sembra rosso-rosso-blu-oro ovvero 22 Mega.
Metterei in serie 4 resistenze da 5.6 Mega oppure 3 da 6.8 Mega
