Marben Inserito: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2020 Buongiorno a tutti, Sono alle prese con la lavatrice di mia nonna, questa Zerowatt-Candy del 2007. Da ieri la lavatrice non centrifuga più: il motore dà un "colpetto" e si ferma immediatamente. Ho misurato la bobina tachimetrica, ai cui capi ho circa 92-93 Ohm. Muovendo a mano l'asse del motore, misuro agevolmente 0,8-0,9 Vac. Io la giudico buona. Le spazzole sono buone. Ho dato un'occhiata alla scheda ed ho sostituito in prova gli elettrolitici ed il poliestere da 47 nF (che tuttavia mi sembra sia nella parte di alimentazione della scheda). Le altre fasi di lavaggio vengono portate a termine correttamente e la macchina scarica acqua regolarmente. Cosa posso controllare? La macchina non è certo nuova ed ha già fatto una vita intensa, ma meccanicamente è ancora in ottimo stato e mi spiacerebbe condannarla a morte. Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Ciao. Il motore ruota normalmente in fase di lavaggio? Se non lo fa, controllerei triac e relè sulla scheda. Mi sembra che su alcune Zerowatt/Candy/Hoover ci sia una scheda con un modulo raddrizzatore ed è noto che si rompa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 L' elettronica di queste macchine a volte ti fa impazzire. Sono sicuro che tu abbia verificato filtro, pompa e pressostato; quindi lo scarico in genere. Inoltte Ti suggerisco di verificare la resistenza . Quando quest' ultima comincia ad andare in perdita la macchina fa il difetto da te citato. Hai qualche tipo di allarme/ lampeggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Perché non pubblichi i video? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marben Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 La resistenza è ok, ma tenderei ad escluderla anche perché il problema si verifica anche nel programma "solo centrifuga" quindi senza che la resistenza venga attivata... Domani darò un'occhiata al pressostato, nel frattempo inserisco un video: Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2020 Video troppo breve: deve durare di più per capire quante volte lo fa, per quanto tempo, come finisce il ciclo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marben Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 Lo fa ad oltranza, dopo un quarto d'ora sta ancora tentando. Nessuna segnalazione di errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 Fai delle prove poco costose. Al posto della resistenza di riscandalmento , collega una lampadina ad incandescenza, poi prova un programma a freddo. Altra prova e quella di verificare la continuità della tachimetrica. In ultimo ; smontaggio scheda per verifica condensatori elettrolitici. Il difetto e chiaro ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 Il 23/5/2020 alle 17:10 , Marben ha scritto: Ho misurato la bobina tachimetrica, ai cui capi ho circa 92-93 Ohm. Muovendo a mano l'asse del motore, misuro agevolmente 0,8-0,9 Vac. Io la giudico buona. [...] Ho dato un'occhiata alla scheda ed ho sostituito in prova gli elettrolitici ed il poliestere da 47 nF (che tuttavia mi sembra sia nella parte di alimentazione della scheda). Buttala. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 Sei un serpente; hai ragione. Purtroppo con lo smart faccio molta fatica a rileggere tutto. Allora rimane la prova delle resistenza lampadina. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 1 ora fa, Lockeid ha scritto: Sei un serpente; hai ragione. Quindi Marchetto deve vedere se arriva corrente alla lampadina, anche impostando un ciclo a freddo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 No. La lampadina serve solo come presenza di carico per la scheda. Se con lavaggio a freddo fa la centrifuga , vuol di dire che la resistenza e leggermente in perdita ma non a sufficienza per far scattare il salvavita. Questa elettronica mette in correlazione difetti di centrifuga con resistenze leggermente in perdita. Ho gia risolto vari casi. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 A vedere il video, mi sembra che parta troppo veloce con le rotazioni pre-centrifuga. Io sospetterei falso contatto della tachimetrica o circuito di lettura della stessa sulla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 La tua tesi e valida ma in certi casi impazzirebbe anche durante il lavaggio. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2020 Vero, ma magari l'autore del post non se ne accorge della differenza (ci vuole un occhio tecnico per notare questi particolari) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2020 Hai ragione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marben Inserita: 13 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2020 Grazie ancora per l'aiuto e perdonate l'assenza, ma riesco a lavorarci saltuariamente, fosse successo un paio di mesi prima avrei potuto dedicarle molto più tempo... In effetti durante le fasi del lavaggio sembra che il motore abbia un quasi impercettibile scatto, a velocità maggiore, per rallentare subito dopo. Il motore è un Selni cod. 41019935. La bobina tachimetrica apparentemente funziona in modo corretto, ma non so è al di fuori delle sue specifiche: misuro 92 Ohm ai suoi capi. Quanto alla sua "interpretazione" da parte della scheda, purtroppo non ho le competenze per indagare al suo interno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 13 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2020 Io propenderei per la tachimetrica, ma del gruppo Candy ci capisco ben poco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2020 Io concordo per la tachimetrica e suggerisco di verificare lo stato del magnete sull'asse come prima indagine . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 13 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2020 10 ore fa, Marben ha scritto: La bobina tachimetrica apparentemente funziona in modo corretto, Sono alle prese con una lavastoviglie Electrolux. Il tester mi diceva che era ok, la diagnosi invece smentisce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
