Roberto Zagolin Inserito: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2020 Ciao a tutti, vi invio le foto della mia situazione attuale. Dopo aver dato dei colpi di martello al perno del cestello ora dalla posizione attuale non si vuole muovere. ho provato a spruzzare dello spray sbloccante ma niente. avete qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Mai prendere a martellate l'albero. Se mai interporre un legno duro tra martello e parte da colpire . Dalla foto si vede che la parte di albero colpita si e ringrossata. Dovresti ritirare fuori l ' albero in posizione di lavoro per poi rettificare la parte ingrossata. Tuttavia la cosa più preoccupante, sono le crepe che vedo sulla vasca nei pressi delle concavità....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Zagolin Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Grazie per il consiglio, quindi se non ho capito male, la soluzione migliore sarebbe cambiare tutto il sistema cestello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Prima vanno valutati i danni. Bisogna capire se le crepe sono venute fuori dopo le martellate oppure se si tratta solo di segni di affaticamento del materiale; tipico della plastica. Se non hai esagerato con il martello sull' albero forse e recuperabile. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
