pgbert Inserito: 23 maggio 2020 Segnala Inserito: 23 maggio 2020 Ciao a tutti, ho un impianto installato nel 2006 in casa singola con 2 videocitofoni (1 per piano) Elvox Giotto (B/N su coax...vedi foto) e un posto targa esterno. Da qualche tempo ho problemi con apertura elettroserrautra del cancelletto da entrambe i videocitofoni INTERNI. La serratura invece si apre normalmente dal pulsante ausiliario esterno a casa installato nei pressi del cancelletto ( questo mi dimostra che ho tensione in esterno). Cosa puo' essere? i cavi e le connessioni sembrano ok. Problemi all' alimentatore ? I Fuse sono ok, che prove posso fare con tester? Grazie mille per la disponibilità. Un saluto
ROBY 73 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Ciao pgbert, 3 ore fa, pgbert ha scritto: Da qualche tempo ho problemi con apertura elettroserrautra del cancelletto da entrambe i videocitofoni INTERNI. La serratura invece si apre normalmente dal pulsante ausiliario esterno a casa installato nei pressi del cancelletto ( questo mi dimostra che ho tensione in esterno). Cosa puo' essere? i cavi e le connessioni sembrano ok. Problemi all' alimentatore ? l'alimentatore dovrebbe essere un 6680, giusto? https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_668_000_R06.35569.pdf prova a togliere il filo dal morsetto "S1" e appoggiarlo sul morsetto "0" e vede se funziona regolarmente; poi ricollega il filo su "S1" e fai un ponte momentaneo con un pezzo di filo tra "S" e "0" e vedi se funziona; infine vai sui videocitofoni (entrambi) e uno alla volta fai un ponte momentaneo tra il morsetto "9" e "5" e poi anche tra "9" e "3" controlla se funzionano, casomai prova anche togliendo i videocitofoni. Casomai posta un paio di foto della tua situazione e del tuo alimentatore
pgbert Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2020 Sì giusto, faro' i check suggeriti
ROBY 73 Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Inserita: 24 maggio 2020 3 ore fa, pgbert ha scritto: Sì giusto, faro' i check suggeriti Ok attendiamo fiduciosi
pgbert Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 - se scollego S1 e lo connettoa 0 già non funziona, non sento nemmeno scattare relè nell alimentatore. - Se faccio ponticello tra S e 0 sento che scatta un relè interno all alimentatore ma non apre elettroserratura. - Se faccio ponte tra 9 e 5 e 9 e 3 sento sempre scattare relè nell alimentatore ma non scatta la serratura.
ROBY 73 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 (modificato) 14 ore fa, pgbert ha scritto: - Se faccio ponticello tra S e 0 sento che scatta un relè interno all alimentatore ma non apre elettroserratura. - Se faccio ponte tra 9 e 5 e 9 e 3 sento sempre scattare relè nell alimentatore ma non scatta la serratura. Se hai un tester misura la tensione tra i morsetti 15 e S1 quando premi il pulsante e/o quando fai i ponti sopracitati poi direttamente sui morsetti della serratura per vedere se c'è pressoché lo stesso valore, dovresti misurare circa 8-10VAC per avere l'apertura della serratura (che naturalmente dovrà essere chiusa nello scontro e non il cancello appoggiato). Se trovi valori più bassi potrebbe esserci una caduta di tensione, poi il fatto che: Il 23/5/2020 alle 18:53 , pgbert ha scritto: La serratura invece si apre normalmente dal pulsante ausiliario esterno a casa installato nei pressi del cancelletto ( questo mi dimostra che ho tensione in esterno). potrebbe essere dato dal fatto che i fili del pulsante sono più grossi. Se riesci collega un cavo volante (2x1 / 2x1,5mmq o anche 2 cordine singole), anche posato a terra direttamente tra i morsetti 15 e S1 fino alla serratura (scollegando i fili già esistenti) e vedi se funziona. Se risulta funzionante allora molto probabilmente è proprio un fatto di caduta di tensione o eventualmente il cavo deteriorato Modificato: 26 maggio 2020 da ROBY 73
