Ciao a tutti, ho un impianto installato nel 2006 in casa singola con 2 videocitofoni (1 per piano) Elvox Giotto (B/N su coax...vedi foto) e un posto targa esterno. Da qualche tempo ho problemi con apertura elettroserrautra del cancelletto da entrambe i videocitofoni INTERNI. La serratura invece si apre normalmente dal pulsante ausiliario esterno a casa installato nei pressi del cancelletto ( questo mi dimostra che ho tensione in esterno). Cosa puo' essere? i cavi e le connessioni sembrano ok. Problemi all' alimentatore ? I Fuse sono ok, che prove posso fare con tester?
Grazie mille per la disponibilità.
Un saluto
Ciao pgbert,
l'alimentatore dovrebbe essere un 6680, giusto?
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_668_000_R06.35569.pdf
prova a togliere il filo dal morsetto "S1" e appoggiarlo sul morsetto "0" e vede se funziona regolarmente;
poi ricollega il filo su "S1" e fai un ponte momentaneo  con un pezzo di filo tra "S" e "0" e vedi se funziona;
infine vai sui videocitofoni (entrambi) e uno alla volta fai un ponte momentaneo tra il morsetto "9" e "5" e poi anche tra "9" e "3" controlla se funzionano, casomai prova anche togliendo i videocitofoni.
Casomai posta un paio di foto della tua situazione e del tuo alimentatore
Sì giusto, faro' i check suggeriti
Ok attendiamo fiduciosi
- se scollego S1 e lo connettoa 0 già  non funziona, non sento nemmeno scattare relè  nell alimentatore.
- Se faccio ponticello tra S e 0 sento che scatta un relè  interno all alimentatore ma non apre elettroserratura.
- Se faccio ponte tra 9 e 5 e 9 e 3 sento sempre scattare relè nell alimentatore ma non scatta la serratura.
Se hai un tester misura la tensione tra i morsetti 15 e S1 quando premi il pulsante e/o quando fai i ponti sopracitati poi direttamente sui morsetti della serratura per vedere se c'è pressoché lo stesso valore, dovresti misurare circa 8-10VAC per avere l'apertura della serratura (che naturalmente dovrà essere chiusa nello scontro e non il cancello appoggiato).
Se trovi valori più bassi potrebbe esserci una caduta di tensione, poi il fatto che:
potrebbe essere dato dal fatto che i fili del pulsante sono più grossi.
Se riesci collega un cavo volante (2x1 / 2x1,5mmq o anche 2 cordine singole), anche posato a terra direttamente tra i morsetti 15 e S1 fino alla serratura (scollegando i fili già esistenti) e vedi se funziona.
Se risulta funzionante allora molto probabilmente è proprio un fatto di caduta di tensione o eventualmente il cavo deteriorato
Modificato: da ROBY 73
