Tubo in polipropilene pizzicato da flex
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti. Ho bisogno del consiglio di voi esperti del settore. Come si intuisce dal titolo del post, un mio amico mentre faceva dei lavori in casa ha tagliato per errore il tubo dell'acqua calda del bagno di casa sua. Mi ha detto che si tratta di una incisione che provoca l'uscita dell'acqua a zampilli. Il taglio è stato fatto con una smerigliatrice o flex. Sapete come può risolvere questo problema ?
Modificato: da FabrizioR
Ciao, manicotto elettrico sarebbe meglio altrimenti anche uno a stringere in ottone
Ciao Roberto, ho trovato un manicotto in, metallo (non ottone) a stringere con interno in gomma, il muro dove il tubo passa è costituiti da una fila di fortini dallo spessore di circa 6 cm. Il manicotto sembra abbastanza invasivo. Una volta montato attorno al tubo, dovrei tagliare le parti che sporgono per poter poi cementare e intonacare. Oggi un negoziante mi ha proposto una pasta bicomponemte che si modella tipo creta. Sai se viene usata con risultati permanenti?
che raccordo ti hanno dato, che non sta i 6 cm di spessore :huh:
Ciao Fabrizio lascia perdere la pasta bicomponente su un tubo in pressione sarebbe una pessima idea, prova a cercare in un'altra rivendita e casomai metti una foto
Gli avranno dato un manicotto tipo tof.
Se il tubo è subito sotto l'intonaco,  il tof non ci sta. Non ci passa sopra la piastrella.😕
Modificato: da miciobicio
errore di digitazione
Non l'ho comprato perché mi sembrava troppo grosso, al momento ho chiuso il rubinetto generale che porta l'acqua al bagno col problema. Non vorrei trovare una soluzione, tipo la pasta bicomponente, che poi si rivela sbagliata dopo qualche giorno, quando ho chiuso tutto.... Cerco un manicotto a stringere più piccolo allora. Mi sembra sia la soluzione migliore
