IGNIS IGT 5100 IT centrifuga non và
Rikak Faruk
Buongiorno a tutti , dopo ripetuti contatti avuti con il numero verde mi sono sentito sempre dire che non sapevo usare la lavatrice pur seguendo le loro istruzioni per l'utilizzo.
 Posso dire che nel 80 % dei lavaggi(sono stati provati tutti i programmi) a fine programma il bucato rimane bagnato. In alcuni casi tenta di centrifugare ed in altri non parte proprio. Ho avuto anche l'impressione che non lavi regolarmente. Si può risolvere problema intervenendo sui sensori o sulla scheda? grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Al tuo posto, prima di impazzire, mi accerterei dell' efficienza di tutto il circuito di scarico.
Es. Filtro, pompa, scarico a muro , sifoni ecc.
Poi andrei avanti con la ricerca se gli ultimi punti sono OK.
Se hai la possibita fai scaricare la macchina direttamente in lavandino cercando di appurare se l ' operazione avviene con una bella portata d' acqua.
Saluti
Link al commento
Riprogrammare la scheda non serve a niente, a meno che non sia disponibile un aggiornamento software per risolvere problemi noti (cosa che di solito fanno i tecnici della Casa). I sensori non si toccano; al massimo si cambiano se sono difettosi
Ammesso che la lavatrice scarichi bene e che non torni indietro acqua dallo scarico a muro/sifone, per me la macchina tenta di bilanciare il carico ma non ci riesce e quindi non fa la centrifuga. Per prima cosa controlla che sia perfettamente in piano e che sia stabile aggiustando i piedini se serve
Link al commento
Ciao tutti, ho verificato quanto avete suggerito infatti ho corretto il piano perchè oscillava su 2 piedini  ed inoltre cosa importante come da istruzione d'installazione ho corretto, utilizzando una livella a bolla d'aria, l'inclinazione della macchina che risultava parecchio fuori bolla, importante questo per i sensori di bilanciamento.
Vi farò sapere nei prossimi giorni per il successo dell' intervento.
Link al commento
Sono state fatte già n.3 programmi di  lavaggio tutte andate a buon fine rispettando i tempi dichiarati dalla casa cosa che prima non accadeva per 1 mese circa nell'attesa dell'assistenza IGNIS tramite numero verde e numero diverso a pagamento con risposte solo di opposizione alla richiesta di un intervento in garanzia senza avere mai risposte tecniche al telefono. VI farò sapere se ce dell'altro. GRAZIE..
Link al commento
