Tetuccio Inserito: 24 maggio 2020 Segnala Inserito: 24 maggio 2020 Salve, ho acquistato una vasca idromassaggio gonfiabile spa con pompa a 2800w (Bestway Maldives). Quando l’attacco alla corrente di casa mi da l’errore 6CF. dal manuale questo errore è relativo ad un problema dell’impianto elettrico. Leggendo in giro e ricordando un problema avuto nell’installazione di condizionatori Zephir ho dedotto che potrei avere un impianto fase-fase. il consiglio che danno sui forum legati al mondo di queste piscine è di prendere un trasformatore d’isolamento da 3k. Considerato però il costo del trasformatore e poi del montaggio volevo capire come posso essere certo del fatto che sia questo il problema. leggendo altri post sul forum forse ho capito che devo provare con un cercafase che dovrebbe accenderai solo in uno dei due buchi della presa elettrica, però vorrei una conferma o eventuali alternative. grazie!
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Inserita: 24 maggio 2020 Questo è argomento da impiantistica elettrica, non da elettronica. Comunque prova a girare la spina per verificare se l'errore sparisce.
Tetuccio Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2020 Ti ringrazio per la risposta, ho provato anche a girare la presa ma niente. Quale è la categoria corretta dove inserire questo post?
hfdax Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Inserita: 24 maggio 2020 (modificato) 4 ore fa, Tetuccio ha scritto: Quale è la categoria corretta dove inserire questo post? Questa. Ci ha già pensato Livio a spostarla. Il metodo sel cercafase può funzionare ma non da certezze. Il metodo sicuro per determinare se hai una distribuzione FF o FN è usare un multimetro o un tester e misurare la tensione tra ciascun polo e la terra. Se sono pressochè uguali a circa 130V è un doppia fase se sono uno a 230V e l'altro a circa 0V hai fase e neutro. Modificato: 24 maggio 2020 da hfdax
ROBY 73 Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Inserita: 24 maggio 2020 Ciao Tetuccio, 7 ore fa, Tetuccio ha scritto: Leggendo in giro e ricordando un problema avuto nell’installazione di condizionatori Zephir ho dedotto che potrei avere un impianto fase-fase. di che città sei? Di solito il problema si pone in zona Roma. Sul consiglio di verificare la cosa ti ha già risposto giustamente hfdax, però aggiungo: 8 ore fa, Tetuccio ha scritto: il consiglio che danno sui forum legati al mondo di queste piscine è di prendere un trasformatore d’isolamento da 3k. se dovesse essere davvero l'unica soluzione devi prenderlo almeno da 4KW considera che c'è anche lo spunto della pompa a cui devi pensare
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Inserita: 24 maggio 2020 30 minuti fa, hfdax ha scritto: Se sono pressochè uguali a circa 130V è un doppia fase se sono uno a 230V e l'altro a circa 0V hai fase e neutro. Corretto. Me ci sono ancora distribuzioni fase-fase?
click0 Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Inserita: 24 maggio 2020 5 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Me ci sono ancora distribuzioni fase-fase? certamente
Paolo Cen Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 Hai risolto poi? Io ho risolto ho fatto un video su YouTube
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 L'autore della discussione ha scritto 2 soli messaggi e poi è sparito dal forum.
