Trend Con Rsview32
Salve a Tutti..
Ho creato un Trend in RSView32, in particolare un trend di temperatura e ho necessità di inserire
19 grafici perchè 19 sono le mie termocoppie....
Il problema è:
nella configurazione del Trend ( in particolare in Pen Configuration) si possono inserire soltanto 16 variabili.
Come posso fare ad inserirne 19...??????????
GRAZIE A TUTTI PER LA DISPONIBILITA'....
Grande PLCForum!!!!!!!!! B)
Gianluca Caredda
Devi per forza mettere tutte le termocoppie su un'unico trend?
Non riesci magari a usare trend diversi per le varie parti dell'impianto?
Oltretutto 19 variabili su un unico trend potrebbero renderlo difficilmente leggibile.
Grazie per la risposta..
comunque ci avevo gia pensato e ho chiesto al cliente se poteva ander bene questa soluzione...ma!!!!!
Se si può evitare è meglio...!!!!
Gianluca Caredda
Ho dato un'occhiata al manuale e sembrerebbe che non si possa modificare il numero di penne massimo.
Comunque più ci penso più mi sembra che 19 penne su un grafico sono davvero tante. Non sarebbe facilissimo neanche differenziare i colori per ogni penna, e inoltre più penne si potrebbero sovrapporre rendendo difficile l'individuazione.
Comunque se qualcuno ha una soluzione, sarei curioso di conoscerla e soprattutto di sapere se ne vale la pena.
Gianluca Caredda
Ho trovato la soluzione:
invece di utilizzare il trend della libreria di RSView 32 devi utilizzare un ActiveX fornito gratuitamente dalla Rockwell (Incredibile!!) chiamato RSTrendX.
Dovrebbe già essere installato insieme a RSView 32, ma è possibile (e forse consigliabile) scaricare l'ultima versione:
RSView32 TrendX v3.41 (CPR 6)
Fammi sapere come funziona e se ci sono altri vantaggi/svantaggi rispetto al trend di default: non ho mai usato questo ActiveX
Grazie mille..Gianluca...
Adesso lo provo....poi ti faccio sapere...
  • 1 year later...
gualtiero.calabrese
dove posso trovare un manuale,possibilmente in italiano,dell'activeX RStrendX?
Avrei necessita di usarlo in un applicazione Visual Basic
Grazie mille a tutti
