Davide Santomauro Inserito: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 24 maggio 2020 Buongiorno a tutti, ho un impianto LG dual split che ha un guasto alla scheda (errore ch05 unità esterna FM17AH). Vivo in una mansarda a cinisello balsamo (MI) e il problema sta nel fatto che l'unità esterna è praticamente irraggiungibile perchè si trova a 10 metri di altezza e non può essere raggiunta con una piattaforma perchè lontana dalla strade. L'installazione è stata fatta con ponteggio quando hanno costruito la casa e il costruttore non ha pensato alla manutenzione. Non ho trovato nessuna ditta disposto a sistemarlo, sono solo riuscito a trovare uno specialista dei lavori in quota ma nessun tecnico disposto a collaborare con lui. Per tutti questi problemi vorrei cambiare impianto con uno senza unità esterna e fare smontare il motore di quello vecchio dallo specialista ma ho il problema del recupero del gas. Secondo voi sarebbe possibile recuperarlo dall'interno? Grazie a tutti e buona giornata Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 (modificato) Si, il tecnico deve essere dotato di una “presa perforante”, praticamente questo piccolo oggetto fora il tubo di attacco allo split, ci attacchi la frusta e recuperi Modificato: 24 maggio 2020 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Cerca su Google “valvola perforante frigo”, ti appare subito, ma un tecnico che si dice tale DEVE averla nei suoi attrezzi...non sei tu che glie lo devi dire altrimenti cominciamo male... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Io so che Alessio mi sgriderà ma la fresa la uso se non posso chiudere i rubinetti della motocondensante (una chiave inglese 🔧 per svitare i tappi e una chiave a brugola per chiudere i rubinetti) e recuperare il tutto,non per salvare dall’immissione nell’ambiente di 50-100 grammi massimo che restano nella tubazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Santomauro Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Grazie, infatti l'idea era quella di cercare un tecnico dei condizionatori specializzato per il recupero del gas e poi quello dei lavori in quota per lo smontaggio. Un'altra idea era quella di far cambiare la scheda direttamente a quello dei lavori in quota ma non so se è una operazione semplice (lui fa lavori elettrici, di muratura e idraulica ma non nello specifico di condizionatori) e se la scheda si riesce a trovare ancora visto che l'impianto ha una decina di anni. Secondo lei, l'impianto senza unità esterna e "rottamazione" di quello attuale è una buona idea o esistono altre alternative? Grazie ancora e buona giornata Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Non ti sgrido ma secondo me non hai letto bene il problema di Davide.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Poi se affitta un castello certo può fare quello che vuole! Ma per recuperare DA DENTRO l’appartamento non penso esistano altre soluzioni, se ci sono ditemelo che così imparo una cosa nuova ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 18 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Non ti sgrido ma secondo me non hai letto bene il problema di Davide.... Io ho capito che la vuole smontare e buttare il tutto,per chiudere i rubinetti e tagliare con una trancia tubi e cavi lo può fare il tecnico volante,se la vuole riparare è un altro discorso ma anche così tanto vale levarla e riposizionarla in seguito a riparazione in luogo più agevole. 19 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Poi se affitta un castello certo può fare quello che vuole! Sarebbe l’ideale un ponteggio a castelletto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_ 285850 Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Ci sono automezzi con cestello portaoperai con sbraccio di mt. 30 oltre all altezza . E sufficente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 2 ore fa, Davide Santomauro ha scritto: Per tutti questi problemi vorrei cambiare impianto con uno senza unità esterna e fare smontare il motore di quello vecchio dallo specialista ma ho il problema del recupero del ga Mah, io qui capisco che non ho capito. Ma scusa non puoi lasciare tutto com’è, montare il nuovo clima senza unità esterna e basta?? Oppure se esteticamente ti da fastidio lo split, chiami un tecnico specializzato con l’attrezzo che ti ho detto, toglie il gas, e LASCIA l’unita esterna che non fa fastidio a nessuno???? Poi certo si può affittare un castello e un tecnico può provare a riparare ed eventualmente sostituire tutto, insomma tutto si può fare ma devi decidere tu Davide ! Se mi dici che non puoi salire lassù ti ho dato un idea, per quello che riguarda le unità senza macchina esterna hanno poca resa, poi se sei in una mansarda con Suppongo molto caldo d’estate non ce la farà bene come un impianto con split a fare il suo lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 certo che ci sono cestelli con sbracci e altezze notevoli evengono tpicamente noleggiati a caldo ossia con apposito operatore che lo manovra li vedo spesso quando vanno a montare le antenne in un palo per cellulari che si vede da casa mia inutile dire che il costo è notevole e poi penso che anche chi ci sale sopra debba avere guarda caso l'enensimo patentino per lavorare sulle piattaforme aeree oltre a dotazione apposita di sicurezza etc etc oltre a non avere paura Direi che forse la strada più semplice è montare nuovamene un pezzo di ponteggio chiamando qualche impresa edile anche se quì appena si monta un ponteggio se si elggono tutte le varie norme c'è subito una bella parte burocratica direi che forse conviene lasciarlo appeso dove è e poi quando un domani tinteggieranno il palazzo smontarlo in quell'occasione Recuperare il gas da dentro comunque si può usando un rubinetto perforatore o una pinza anche el perforatrice poi creato l'accesso con recuperatore si estraee tutto il gas La soluzione di chiudere i rubinetti e basta senza riaccumulare il gas nell'unità esterna non srebbe una procedura corretta perchè determina il rilascio di una quantità di gas in atmosfera.quanto dipende da varie cose .spiace che lo debba dire io che dico che l' Fgas è una boiata..so benissimo che se lo fai nessuno ti dirà mai nulla Comunque il recupero dall'interno mi pare la strada più comoda poi quello dell'edilizia acrobatica puà smontare il tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Santomauro Inserita: 24 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2020 Grazie mille, effettivamente il motore potrei lasciarlo li tanto non da fastidio a nessuno, farò recuperare il gas da dentro e smonterò i due split. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
