XELOS 32 LS non si accende
Come da titolo questo tv non vuole saperne di accendersi.
E' partito solo una volta per poi andare in protezione
Adesso Led rosso fisso unica tensione presente 5VSB.
A occhio sembra tutto ok non vedo condensatori gonfi o roba del genere
Dalla misura col tester diodi e mosfet sembrano tutti buoni.
Da dove comincio?
Aggiornamento. La PSU (o Basic Board coma la chiama la Loewe) non ha niente.
Semplicemente non arriva il comando PSON, quindi adesso devo vedermela con la main board.
Fatemi gli auguri....
auguri
Sul contatto PSON mi ritrovo 1.9 V fissi anche premendo il tasto di accensione non cambiano.
Ho reperito gli schemi originali e ho visto che sulla Signal Board ci dovrebbe essere una tensione di 3,3 VSB ma non capisco da dove venga fuori.
Sicuramente non dalla PSU perché da li esce solo la U5SB che arriva alla Signal Board, quindi presumo che la U3.3SB venga generata partendo dalla U5SB proprio su questa scheda ma non la trovo.
Non tutto il male vien per nuocere!
Appurato che la Signal Board è andata a farsi friggere.... Loewe è fallita e non si trovano più ricambi.... ho recuperato la scheda LCD-Controller (io la chiamo T-CON) e con quella ho riparato uno Sferos 37 con doppio tuner DVBT + doppio tuner DVBS + Hard Disk e un audio da paura :clap:
