Vecchio PLC CMQ1 cpu 21
Antonio Ulypow
Inserito: (modificato)
Essendosi rotto il PLC di cui all'oggetto, ne ho acquistato uno usato su cui ho ricaricato il programma, perfettamente funzionante che avevo salvato, con syswin 3.4. Non ho salvato e me ne pento amaramente l'area dati che contiene valori tutti nulli. Ora vorrei chiedere se qualcuno di voi ha esperienza di ricostruzione dell'area dati partendo dal programma. Grazie in anticipo.
Modificato: da Livio Orsini
Piu che altro nell'area dati ci andranno dati che usa il programma.....tempi, quote, velocità ecc ecc. bisogna conoscere il programma ma soprattutto la macchina su cui lavora.
Antonio Ulypow
Il programma con annessa documentazione lo posso allegare, ho difficoltà invece a reperire le info macchina, speravo che fossero reperibili dal listato.
Dipende da che tipo di programma è. Se fosse qualcosa di semplice magari solo con temporizzatori, quindi diciamo una macchina senza encoder, gestione inverter, gestione segnali analogici penso sarebbe relativamente semplice, viceversa non è improponibile ma un bel pò di tempo serve.
Antonio Ulypow
Mi sembra che ha solo temporizzatori.
