Progetto Proco Rat
Secondo me le ha messe e sembrano del valore giusto, ti ho segnato quali sono nelle foto. Suppongo che riesce a leggere la variazione perchè ha lasciato la resistenza da 100K al posto del potenziometro. Ma se è così al 99% ha fritto l'operazionale, in base alle tensioni che legge.
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • maxmix69
    39
  • nytros
    32
  • gabri-z
    12
  • Livio Orsini
    3
piuttosto guardando meglio le saldature, il pin 6 dell'operazionale non è connesso a nulla. Forse serve una fotografia della situazione attuale.
Che metta un  741 (da togliere il 30 pF ) !
Deve funzionare , anche se , delle perdite nei C5, C6 potrebbero farlo diventare '' comparatore '' , troppo alta la tensione in uscita .
BINGO  ! Spiega anche la variazione evidente (visibile ) sul pin 2 , i condensatori si caricano con la corrente d'ingresso.
Modificato: da gabri-z
ci siamo!!!!
Signori prendetemi a legnate!!! l'uscita l'avevo collegata al quinto pin... purtroppo su questa millefori  mi si intrecciano gli occhi!
il segnale lo sto prelevando da dopo i diodi.
Ha collegato tutto come l'uscita fosse pin5 .Pazienza . Poi si passa al FET, ma non credo che serva .
Sono in ritardo...
Comunque riassumendo: condensatore montato al contrario, mancanza di controreazione per assenza di potenziometro, piedino sbagliato dell'operazionale e FET chissà cosa hai combinato:roflmao: Aspè che mi riguardo i collegamenti della millefori e ti dico preciso pure per il FET.
Modificato: da maxmix69
ora se l'uscita la prelevo dopo il fet, ovviamente non suona,
ora il problema è la tipologia di fet che non è compatibile o è collegato male?
Ok, come avevo già scritto, il FET ha qualche piedino invertito, in particolare i 2 e il 3, source e drain. Se non si è rotto invertendoli le tensioni vanno a posto pure qui e dovrebbe funzionare.
dovrei girarlo ? non li capisco tanto bene i fet.. la tensione dovrei darla sul source o sul drain ?
ma attenzione! non ho usato questo fet qui ma un bf245C
Modificato: da nytros
In questo momento posso solo dirti che la piedinatura è identica all'originale, per cui la prima cosa da fare è invertire i collegamenti dei piedini 2 e 3.  Riferisciti alla figura che ti ho messo nel post dietro. Per sapere se va bene o meno non basta che suoni, mi devi dire che tensione c'è in parallelo a R9.
48 minuti fa, maxmix69 ha scritto:
in ritardo per cosa?
Ha ...confessato 1 minuto prima del mio messaggio , stavo ancora scrivendo.
su r9 misura 8.71 V, ora suona ma si sente molto basso.. devo alzare l'ampli al massimo per sentire.
Ho fatto una simulazione, dovrebbe funzionare bene, ma non so quanto è affidabile il simulatore per questa cosa. Fai una prova: come sta adesso inverti il piedino 1 con il 2, vedi se cambia la tensione sulla resistenza R9. Se non cambia riporta i piedini in originale (parlo sempre di 1 e 2) e mettila resistenza R9 della metà circa, cioè 4,7K. Poi mi dici che tensione c'è.
:roflmao:
Comunque il fet è più delicato dell'operazionale, potrebbe effettivamente essersi rotto. Se non ti interessa replicare il circuito originale si potrebbe usare in uscita un transistor, il funzionamento è lo stesso, ma con un leggero aumento del soffio di sottofondo. Non so però se questo aumento è udibile, onestamente credo di no. Lo hai un BC239, BC549 o simile? Insomma, un transitor di piccolo segnale con lo stesso contenitore del fet.
 il Fet in quest'ultima prova l 'ho montato nuovo.
come transistors ho di bc547.
se lo hai messo nuovo fai le prove che ti ho detto e fammi sapere. Intanto ti faccio uno schemin per il BC547.
EDIT: BC547 a, b oppure c? oppure c'è un altro numero dopo?
SI, perché no un 415 C..? :lol:
Il FET è meglio ma , secondo me , non lavora nell'area giusta .
BC54 C.
Hro provato a invertire ma non suona proprio così..
Ecco qui, casomai non riesci con il fet questo funziona per forza.
il simulatore dice che il BF245C è perfetto, addirittura meglio dell'originale, ma io non mi fido. Sicuramente è polarizzato male, i fet per quanto ne so, specie quelli piccolini, hanno una dispersione delle caratteristiche molto ampia, andrebbero selezionati, credo. Il sistema a transistor è meno preciso del fet e genera più soffio, ma nel punto dove sta non credo sia un problema, secondo me nessuno si accorge della differenza nemmeno con un confronto diretto.
Per starci sullo schema base , i due data-sheet (2N5458/BF245) FAIRCHILD direbbero che i pin 1 e 3 bisogna invertirli
Io sarei uno dei....nessuno !:superlol:
Grazie !
una configurazione a collettore comune... un uscita bufferizzata giusto?
domani continuerò a fare i test.
monterò il fet sulla bredboard in modo che posso fare tutte le modifiche velocemente, infatti stavo saldando e dissaldando in continuazione e qualche occhiello si è bruciato.. ma non è un problema per me, passerò anche un po di diluente in modo da eliminare i residui di colofonia bruciata.
Perché hai inserito la sigla , se avessi inserito il FET in un circuito invece , avresti trovato che non funziona (vedi questo circuito )
Il simulatore ti concede pure di comandare un motore da 100 kW cc con un BC 547 , ma è l'utente del simulatore che deve sapere quel che fa .
