Progetto Proco Rat
8 minuti fa, nytros ha scritto:
farò anche la prova inserendo il circuito a transistor che mi avete detto di fare.
Ma per caso mi stai parlando con il voi?:o
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • maxmix69
    39
  • nytros
    32
  • gabri-z
    12
  • Livio Orsini
    3
è normale.. non so dietro a un pc chi può esserci.. e come mia caratteristica do sempre del voi o del lei.
quando poi entro in amicizia questa cosa decade! comunque dopo questa domanda ti do in automatico del tu :D
Buongiorno!
ci sono aggiornamenti.
ho comprato e montato i due condensatori ceramici e il suono è migliorato tantissimo!
ha cacciato parecchia distorsione, l'unica cosa al posto del 30 pf ho messo un 27 pf perchè il venditore non lo aveva, credo che non dovrebbe comportare nulla di grave, secondo voi è così?
per quanto riguarda all'uscita del fet ho sempre 0.82V.
Modificato: da nytros
Pur essendo valore da catalogo per i 308, io non lo mai visto.. 27, si, 33, si, ma 30pF, mai.
infatti anche il venditore, che a sua volta è un tecnico riparatore, si è meravigliato di tale valore e mi ha consigliato il 27 pf e il 33
ma quest'ultimo era grande e avrebbe occupato spazio sulla pcb.
Vai tranquillo, 27, 30, 33...Non è un circuito a radiofrequenza. Evidentemente uno o entrambi erano difettosi oppure di valore sbagliato. Per il FET con quella tensione sei al limite, prova ad aumentare il valore della resistenza da 10K, però a questo punto il problema è il FET che non è adatto. Così com'è adesso probabilmente distorce in modo asimmetrico il segnale già distorto in modo simmetrico che arriva dadiodi.
probabilmente erano quei ceramici recuperati che erano in corto.. perchè i valori erano giusti.
Ora la distorsione c'è e bella aggressiva.
con un segnale asimmetrico che problemi potrebbe dare?
Nessun problema, ti cambia leggermente il timbro tipico di quel distorsore. Prova con altri fet, magari di recupero. Se riesci puoi provare con quelli all'interno delle capsule microfoniche a condensatore, ci sono quelle di diametro circa un centimetro, con un poco di pazienza e un tronchesino piccolo le apri e prelevi il fet che c'è dentro, sperando non sia SMD :lol:
EDIT: questi fet NON hanno protezione su l gate, attento alle cariche elettrostatiche. Non so se quelli che hai utilizzato fin'ora erano protetti, credo di si perchè dopo tutti i maltrattamenti subìti...
La parte che va a massa la colleghi alla resistenza da 10K, l'altro polo direttamente al positivo. Il polo interno collegato al diaframma del microfono è ovviamente il gate.
Modificato: da maxmix69
mah..nemmeno sapevo dell'esistenza di questi fet nelle capsule microfoniche..
purtroppo non ne sono in possesso..
credo che ordinerò lo stesso tipo di fet che prevede lo schema del distorsore..
mi trovo ordino anche il potenziometro logaritmico a questo punto.
L'importante è che per il momento  bene o male al 99% funziona.
E se dovesse ripresentarsi un problema simile in qualche altro schema, parto con un marcia in più.
Tra tutti queste prove e errori che normalmente si fanno, ho imparato molto, sopratutto grazie a tutti voi!
Diceva Edison quando sbagliò la lampadina per N volte, ho imparato per N volte come Non si fa una lampadina.
E mi auguro che questo post possa servire a tante persone che vogliono costruirsi un effetto del genere.
Bravissimo, ottimo spirito. Per curiosità, quanti anni hai? Se non sono indiscreto.
Grazie. ho 26 anni, tra poco farò 27!
se ti va posso fornirti il mio contatto in privato, in modo che se vogliamo scambiarci informazioni e opinioni..
insomma è sempre un modo per conoscere persone.
