LE32S86BD non si accende led rosso fisso
Inserito: (modificato)
salve a tutti
scheda alimentazione BN44-00156A ho sostituito condensatori
controllato diodi niente non va
ho notato che sulla main board la lucina rossa digital audio non
si accende forse non arriva la corrente sulla main board?
mi date una mano grazie
corretto titolo
riportare sempre anche il modello del TV
 buonasera
il modello e LE32S86BD
grazie
con un altra scheda la tv funziona
non riesco a capire dove sta  il problema
buonasera a tutti
scusate il ritardo
ho controllato le uscite
esce solo la 12v  manca la 24v la 5.3
grazie
buongiorno a tutti
scusate la mia ignoranza
su questo lato deve arrivare corrente
grazie
non sono alimentatori lineari ma switching,sui secondari non misuri tensione col tester ma con oscilloscopio , sempre  se l'oscillatore funziona correttamente e non ha sovraccarichi sul secondario
ok  grazie
(l'oscillatore non ce l'ho)
intendevo il circuito sul lato primario dello switching ,non uno strumento .
Lo strumento è l'oscilloscopio
scusami forse non ho capito la risposta
lo so che l'oscilloscopio e uno strumento
io volevo sapere se deve arrivare corrente in quel punto
perche con il tester non mi da' niente
invece sotto ce corrente
grazie scusami
sto qua per imparare
scusami di nuovo
 switching e quel trasformatore che ho smontato
switching inteso come switching mode,cioè tutto il circuito alimentatore completo di componenti attivi,passivi e trasformatori, non solo il trasformatore
ok. e normale che non ci sia corrente
ho visto un video che misurando il condensatore quello grande
ci sono i volts 360 ecc.. non mi ricordo bene
il primario e buono devo vedere sul secondario
forse devo cambiare di nuovo i condensatori
ok grazie
se il primario dello switching non oscilla ,sul secondario del trasformatore non troverai nulla. Il problema non è il trafo ma il circuito oscillatore
grazie per la pazienza
se ho capito bene primario dello switching sarebbe il trasformatore non ce nulla sul secondario ce corrente
circuito oscillatore che cose?
grazie
(la scheda la sto provando senza tv)
credo che prima dovresti documentarti di più sugli alimentatori switching,non possiamo dilungarci troppo con la teoria sulle discussioni relative alle riparazioni.
Ci sono molte pubblicazioni in rete,forse anche sulla sezione didattica di questo forum.
Da parte mia c'è sempre il consiglio di sostituire in toto la scheda,reperendola usata a poco prezzo in rete
  • 4 weeks later...
buongiorno
io ho visto su ebay circuito oscillatore se ho capito bene
icm801 - icb801s li ho gia cambiati prima e non va'
l'unico che non ho cambiato e quello che sta sotto la scheda quello piccolo che non riesco a leggere
ciao grazie
scusate questi mesi sono molto impegnato per il lavoro
ho di nuovo sbagliato a scrivere
ho questo silenzio e un si
grazie
  • 5 months later...
buongiorno a tutti
la prima volta ho cambiato la scheda alimentazione con questo difetto
led rosso fisso non si accendeva
ho sostituito la scheda tutto ok
dopo un po di tempo di nuovo il difetto
solo che la tv si accendeva e dopo un po si spegneva
ho controllato diodi mosfet ecc. sembravano tutti ok
ho notatosulla flat 4 fili marroncini gli altri bianco
forse sono questi che fanno falso contatto
ho cambiato la flat per il momento tutto ok
grazie auguri a tutti
speriamo sia stato quello
