telefunken te32910b17 va via l'audio
Buon giorno.Ho notato dal forum che alcuni hanno riscontrato lo stesso problema su questo televisore. Mentre sta in funzione va via l'audio se provo ad accenderlo di nuovo l'audio compare per circa  5 minuti poi va via di nuovo. Mi chiedevo se è stata trovata una soluzione. Forse mi sbaglio ma non ho notato una risposta su questo problema,nel caso mi è sfuggito la nota di aiuto chiedo per favore se potreste aiutarmi in tal senso. Grazie.
Di solito risolvo con la sostituzione dell'integrato TPA3113 che se non ricordo male è in posizione C168, se provi a raffreddarlo con il liquido refrigerante vedrai che l'audio resta attivo per molto più tempo.
a volte non basta e occorre cambiare anche 4 microcondensatori da 1uF 6v smd sugli ingressi (per cambiarli ci vuole molta esperienza e mano ferma,oltre al microscopio o ingranditore,e spesso il calendario gregoriano vicino)
Grazie per gli aiuti provo con la soluzione suggerita,speriamo bene!
