Andrea2763 Inserito: 25 maggio 2020 Segnala Inserito: 25 maggio 2020 Buongiorno a tutti. Sono alle prese con un citofono Elvox anni 80 (che funziona perfettamente) a cui avrei la necessità di metter mano. In pratica vorrei semplicemente attaccarci un Sonoff basic per poter agire sull'apriporta dal mio telefono. Devo individuare i 2 cavi dell'alimentazione, ma non conosco l'apparecchio... Qualcuno mi può aiutare? Grazie infinite.
Maurizio Colombi Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Solitamente nei citofoni interni non ci sono entrambe le alimentazioni, ma solo un "polo" per realizzare quanto richiesto dovrai: o portare un nuovo filo dall'alimentatore, o portare il comando apriporta nei pressi dell'alimentatore.
maxmix69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Non so bene come funzionano gli apparecchi Sonoff, ma tra l'altro quello in fotografia sembra richiedere un'alimentazione minima di 90Vac che non troverai MAI in nessun citofono. Ti conviene fare come ha scritto Maurizio, metterlo nei pressi dell'alimentatore. Se non ti è possibile allunghi i due fili dell'priporta in una cassetta dove hai disponibile la 230Vac e ci metti dentro il Sonoff.
ROBY 73 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 (modificato) Ciao Andrea2763, ma sei sicuro che quel Son/off sia quello che ti serve?? Mi sembra che vada alimentato (minimo 90V come detto da @maxmix69) su INPUT e allo stesso tempo eroga una tensione in OUTPUT, ma non esce un contatto NA (Normalmente Aperto) come serve a te da mettere in parallelo al pulsante del citofono. Altrimenti se vuoi tenere questo ti servirà un relè monostabile a 230V e poi usi un contatto NA del relè stesso per collegarlo al pulsante apriporta del citofono Modificato: 25 maggio 2020 da ROBY 73
Andrea2763 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Grazie a tutti, ho messo a fuoco il problema... vedo se trovo un Sonoff che funzioni solo col polo che invia l'apertura del cancelletto. Preferisco non combinare guai tirando fili dall'alimentatore.
maxmix69 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Cioè, vuoi trovare un apparecchio che funzioni in WI-FI che si autoalimenta attraverso i soli contatti del relè di uscita? Modificato: 27 maggio 2020 da maxmix69
Andrea2763 Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 maxmix69 in effetti ho individuato il Sonoff SV come idoneo per il mio intento. Ma non so quali siano i 2 fili da utilizzare tra quelli delle mie foto...
ROBY 73 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 5 ore fa, Andrea2763 ha scritto: in effetti ho individuato il Sonoff SV come idoneo per il mio intento. Ma non so quali siano i 2 fili da utilizzare tra quelli delle mie foto... Andrea2763, forse non ti è chiaro che NON puoi alimentare il Son/off tramite i fili del citofono, lì NON trovi nessuna tensione che lo alimenti. Devi mettere un alimentatore esterno e poi il contatto NO (o NA) del Son/off lo colleghi in parallelo al pulsante del citofono.
