Nordmende UN32N2004 scheda 17PS11
Cosimo Intiglietta
Buongiorno,
il televisore in oggetto si alimenta correttamente, infatti si sente anche l'audio, però non c'è video.
ho misurato la tensione sul connettore del pannello led e risulta 0
le altre tensioni sono corrette e presenti (12 volt, 5 volt ecc)
la scheda di alimentazione è siglata 17PS11
se qualcuno sa qualche notizia su come fare a sistemarla mi faccia sapere. ho gia' lo schema elettrico.
saluti
Cosimo
strisce led guaste
Cosimo Intiglietta
Buongiorno, come mai ritieni che sia così?
posso fare altre prove per accertarmene?
saluti
Prova a illuminare lo schermo con una pila e guarda se si vede l'immagine al 99% sono le strisce  come dice Riccardo
Cosimo Intiglietta
illuminandolo in controluce si distinguono chiaramente le immagini.
sul connettore che esce dalla scheda di alimentazione,scollegandolo dalle fasce led, si legge una tensione di 2 volt.
alla luce di ciò non so se possa essere colpa loro..esiste un modo per alimentarle esternamente per capire se sono funzionanti o meno?
se nell'istante iniziale misuri una tensione maggiore di 2V che poi si abbassa, allora devi per forza spannellare, con tutti i rischi annessi e connessi
Cosimo Intiglietta
esatto. va bene, allora ci penserò su. intanto ringrazio per i preziosi suggerimenti.
  • 6 months later...
Cosimo Intiglietta
riprendo questa discussione perche ho avuto l'opportunita' di procurare due strisce led funzionanti da televisore analogo con pannello rotto.
collegandole all'alimnetatore però, esse non si accendono.
come posso procedere nelle verifiche? non ho mai riparato alimentatori led.
sono alimentatori  a corrente costante
