jrber Inserito: 10 marzo 2005 Segnala Inserito: 10 marzo 2005 Sono alle prese con un ABB AC31 e devo fare una Acquisizione di qualche variabile.... con jFIXHo tre PLC collegati tra loro dal BUS superiore collegato ai morsetti 1-2-3E mi ritrovo disponibile la RS 485 RTU sotto con già il connettore e i fili in morsettiera.Correggetemi se sbaglio...Dovrei appoggiarmi con i tre PLC ad un convertitore 485/232, utilizzando i fili ROSSO e NERO, per poi collegarmi con la 232 alla COM1 del mio PC...?Utilizzare il driver MBR e poi divertirmi con jFIX....Se avete info sarei grato.Saluti da Max
mmore Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Scusa se rispondo a domanda con domanda, ma perchè il tuo scada ha il driver per bus CS31?Che tipo di CPu stai utilizzando?
jrber Inserita: 10 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Bhe... ho i driver MBR modbus remot RTU.... non vanno bene....?
mmore Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Non li conosco. Ma che tipo di CPU hai, perchè che sono solo due modelli ad avere il modbus su quella porta.
jrber Inserita: 10 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Dovrebbe essere un 50....Ha già il cavetto inserito nel mini din sotto e chi ha fatto il quadro ha portato i fili in mersettiera.Dalla documentazione del quadro che ha il mio cliente risulta essere 485 modbus.
