Alessandro Cimbali Inserito: 25 maggio 2020 Segnala Inserito: 25 maggio 2020 (modificato) Ciao a tutti non so se potete aiutarmi e se è una cosa risolvibile, a causa di uno sbalzo di corrente Il televisore non si accende più è un hytachi a schermo piatto della prima generazione vi sembra riparabile? come posso fare a capire di che cosa si tratta se è semplicemente il fusibile danneggiato e se e possibile sostituirlo? grazie Modificato: 25 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
sanukori Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Se non si accende hai di sicuro un problema sull'alimentatore tv puo' anche darsi che sia il fusibile guasto ma devi aprire la tv.hai un tester? e sopratutto sai usarlo? Puoi provare il fusibile e magari te la cavi ma ricorda che sull'alimentatore hai tensioni MOLTO pericolose ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 e poi ricorda che questo è un plasma di prima generazione,molto complesso da riparare a meno che sia una sciocchezza ,tipo il fusibile. I riparatori spesso nemmeno li prendono
Alessandro Cimbali Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Ok, è possibile aprire la tv senza capovolgerla? Esattamente dove si trova il fusibile?
patatino59 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Devi aprire il pannello posteriore, che di solito è fissato anche dalle viti del supporto da tavolo. Armati di pazienza, di spazio, di cacciaviti adatti, e fatti aiutare nella movimentazione. Il fusibile è sula scheda di alimentazione, e lo trovi seguendo il percorso del cavo di ingresso, ma non aspettarti un cartello con una freccia che indica "Fusibile ->"
Alessandro Cimbali Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Ok il cavo di alimentazione si trova lì, quindi posso smontare il televisore direttamente così da dietro ?
patatino59 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 L'unico sportello facilmente apribile che vedo è quello sopra alle prese audiovideo. Dubito che portai vedere il fusibile principale da li, ma se vuoi prova ad aprire e vedere cosa c'è dietro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 per cambiare anche il fusibile devi togliere decine di viti del coperchio ,delle staffe,e delle casse. L'alimentatore si trova al centro in alto
