mark256 Inserito: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 25 maggio 2020 Lavatrice in oggetto inviata in usa nella casa dove si trova vi e' la 220v ma la frequenza e' 60 hertz. La lavatrice no funziona , il display si accende e cerca di partire ma si spegne.Parlato in giro mi dicono che il problema sono gli herz. Come posso risolvere.. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 Forse discussione più da forum elettrodomestici Domanda fondamentale sulla lavatrice, targhetta con i dati. Riesci a farti mandare una foto? O hai il codice preciso del prodotto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mark256 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2020 beko WTX61031W Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 Dal suo manuale di istruzioni non è prevista che possa funzionare a 60 hz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mark256 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 questo lo so, desideravo sapere la soluzione per farla funzionare a 60 hertz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 non esiste..costerebbe piu di 10 lavatrici nuove..... 7 minuti fa, mark256 ha scritto: questo lo so, allora potevi pubblicare prima tu la targhetta..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mark256 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 Non volevo urtare la tua suscettibilità ma pensavo che nella domanda era implicito nella domanda, comunque grazie del tuo interessamento. Allora ti chiedo se compro un trasformatore 110v 60 hertz - 220v 50/60 hertz risolvo il problema? (pensi che la frequenza di entrata si mantiene la stessa che in uscita). Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 non hai urtato nulla, figurati😃 il discorso è questo : il classico alimentatore switching che fa da caricabatteria per il telefonino , quello va da 100 a 240 da 50 a 60 HZ nessun problema.... se invece su un elettrodomestico o su un utilizzatore , NON è espresso specifico che possa andare a 60 Hz . lui non puo..pena un declassamento delle caratteristiche elettriche o addirittura danni . Non conosco nello specifico il circuito di quella lavatrice, ovvero se è con motore con gia controllo elettronico , premessa ma la lavatrice è costituita da : Controlli per programmi e temperatura elettrovalvole ingresso acqua Motore principale rotazione cestello Motore pompa scarico escludiamo per adesso che si sia guastata per altri motivi ( esempio , urti nel trasporto ) se non funziona correttamente o addirittura non si accende, gia il sistema controllo programmi non puo funzionare.... ma questo , non lo sappiamo , bisognerebbe avere gli schemi elettrici costruttivi 10 minuti fa, mark256 ha scritto: Allora ti chiedo se compro un trasformatore 110v 60 hertz - 220v 50/60 hertz risolvo il problema? (pensi che la frequenza di entrata si mantiene la stessa che in uscita). non funzionerebbe comunque si la freq in entrata = quella di uscita tassativo unica soluzione ma impraticabile per costi , sarebbe un converitore rotante o statico ( tipo gruppo di continuità ) che sono macchine elettriche che convertono / generano una frequenza diversa da quella originaria i convertitori rotanti , non sono piu tanto usati quelli statici si si....esempio per barche che attraccano in porti di paesi con frequenze e tensioni diverse : se il convertitore è tarato per fornire 230 V 50 Hz in uscita... tu puoi alimentarlo a 240....190..... 53....60 HZ lui in uscita...sarà fissa a 230 50 HZ ma il problema della lavatrice è la resistenza di riscaldo...dovresti compeare un convertitore che regga i 2 KW circa della resistenza.. non ha senso ecco perchè prima ti scrivevo che costebbe uno sproposito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mark256 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 ho pensato che risolvo con un generatore di corrente cosi lo utilizzo pure quando vado in campeggio. grazie e alla prossima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
