calcolo contascatti
Salve ho villa divisa con altra famiglia dove gli ho installato un contascatti dove indica 2400,6 sarebbe un modello con scirtto su 1600 imp/kwh volevo sapere come calcolare il loro costo elettrico per capire quanti kw sarebbero effettivamente
Ciao roberto167,
36 minuti fa, roberto167 ha scritto:
...........sarebbe un modello con scirtto su 1600 imp/kwh
non trovo niente con questa dicitura, di che marca è??
Una foto parlerebbe ancora meglio
la lettura in KWh dovrebbe essere proprio 2400,6. i 1600 imp/KWh indicano il "peso" degli impulsi che lo strumento può fornire alla sua uscita dedicata. servono se si interfaccia ad un sistema di calcolo esterno, che sia domotica, plc etc.
Per quanto riguarda i costi la cosa potrebbe essere complicata. Dalla bolletta dovresti capire il prezzo lordo dei Kwh, poi però ci sono tasse e costi fissi che complicano un po' le cose.
Questo sarebbe il contascatti in uso per calcolo dei kw dalla bolletta quello già fatto vorrei sapere ora questi se sono effettivi 2458,6 o sono minori
kWh, è scritto chiaro... sono 2458 kilowattora.
per il calcolo del costo da addebitare stralcia la quota canone dal totale pagato per bolletta e dividilo per i kilowattora addebitati.
essendo kwh non devo trasformarli in nulla sono come quelli che si leggono in bolletta giusto?
i 2458 sono i kw che il misuratore ha letto in totale (o dall'ultimo azzeramento se cio che leggi è un parziale) devi sapere quanto misurava "alla bolletta precedente" e farti i calcoli
:P
Maurizio Colombi
Finalmente!
le operazioni per azzerare un contascatti, quando possibile, sono abbastanza laboriose, non credo quindi che sia un parziale.
:P
no è intero  ,perciò faroil calcolo i 2458 per il costo di ogni kw che risulta in bolletta grazie
attenti con le unità di misura, l'h sarà anche muta ma combia le carte in tavola.
comunque i kWh sono quelli che paghi in bolletta ma tu non guardare le voci singole, a livello domestico guarda il totale (stralciando il canone rai salvo diversi accordi) e lo dividi per il totale.. se sei trattato bene dovresti pagare tra 0,20 e 0,25 €/kWh
Si si ovvio per tutte le voci tranne canone o ci rimetto,anche questo funziona allo stesso modo giusto?
sì, stessa scala di misura.. è solo più robusto come carico sopportabile.
:P
dipende dal "contascatti"
quelli base fanno solo la attiva totale
quelli un po' più evoluti fanno totale e un parziale facilmente resettabile (cosi eviti di farti i conti, tra una lettura e l'altra)
quelli molto complessi fanno attiva, reattiva sulle tre fasce orarie a cui si aggiunge tensione, potenza istantanea attiva e reattiva, ecc, ecc
dovresti sapere quanto "segnava" alla bolletta precedente, altrimenti addebiti il costo di tutta "la vita" dello strumento
per capirsi:
un mese fa segnava 400, oggi segna 500, il consumo sono 100 kw/h
chiaro che deve segnarsi il valore ad ogni pagamento però io preferirei questo che uno resettabile , ok fidarsi ma non fidarsi è meglio... se fosse in un posto raggiungibile il tipo potrebbe azzerarlo ogni tanto e pagare meno :D
il totale non resettabile c'è sempre, il parziale è comunque una funzione aggiuntiva -_-
magari fesso , ma non del tutto :P
PS Poi uno se vuole "fare il furbo" esistono metodi per "bypassare" anche un contascatti "fisso" <_<
Modificato: da click0
