beccaccino Inserito: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 26 maggio 2020 Salve a tutti,ho un relè Finder serie 4052 a due scambi.ho letto che i scambi sono 8 ampere,questi 8 ampere sono totali oppure ogni scambio puoi caricarci 8a?grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 (modificato) Di solito la caratteristica viene indicata per ogni contatto, ovvero 8 ampere ciascuno. Fai attenzione che i carichi induttivi e quelli resistivi non sono la stessa cosa, varia la portata, così come anche in corrente continua la portata è differente. Modificato: 26 maggio 2020 da Cialtrone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 Devo collegarci 7 lampadine alogene 60 watt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocci74 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Se le lampadine sono alogene il carico è puramente resistivo quindi con 7x60W siamo a 420W quindi il relè con portata contatti da 8A è più che sufficiente a comandare il carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 E se il cliente cambiasse tipo di lampadine?ad esempio lampadine a led?che tipo di carico sarebbe ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2020 Gli alimentatori delle lampadine a Led possono essere induttivi o capacitivi, ma sono poca cosa rispetto ad un motore o altro. 7 lampadine a Led da 20 Watt (già grosse) sono al massimo 140 Watt induttivi, quindi ben al di sotto della portata del Relè Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
