Portone SILVELOX a volte non si chiude
Donato_62
Buongiorno, possiedo un portone basculante SILVELOX e certe volte non si chiude. Mi spiego meglio, il portone si chiude con il telecomando, però quando arriva a fine corsa, invece di chiudersi completamente, si riapre.
Questo difetto è cominciato ancora quest'inverno, contattato un tecnico, mi ha detto che probabilmente dipendeva dal fatto che il freddo aveva irrigidito il salsicciotto di gomma alla base il quale opponeva resistenza alla chiusura e pertanto il portone si riapriva come se incontrasse un ostacolo.
Se fosse stato questo il difetto, adesso, con il caldo, sarebbe dovuto sparire, ed invece si è ripresentato anche ieri e l'altro ieri....
Non credo sia un problema elettrico, credo sia più un difetto meccanico che però non capisco come risolvere.
Ringrazione anticipatamente per l'attenzione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Una volta mi è capitata una cosa simile...
Come prima cosa ho pulito e lubrificato le parti in movimento e poi ho regolato un potenziometro..non ricordo quale
Forse una foto potrebbe aiutare
o magari qualcuno potrebbe sapere di più su questa anomalia
ti lascio una scheda in allegato
Facci sapere
Link al commento
La parte elettrica non presenta alcuna anomalia (nessun lampeggio...)
Il portone si chiude regolarmente fino in fondo, pero, invece di fare l'ultimo scatto e poi bloccarsi, inverte la marcia e comincia a riaprirsi.
Nessun problema con i sensori.....
Link al commento
Guarda bene il motore, una volta tirato tutta la cinghia il motore inverter la rotazione per disinnestare il tiro e va oltre la posizione di riposo e quindi riapre.
Se è così io l'ho risolto con un Logo...
Link al commento
Da come ho potuto notare, quando sono stato presente all'anomalia, il portone arriva fino in fondo alla chiusura (non sono riuscito a vedere se la base in gomma tocca il pavimento...) quindi inverte il senso e ritorna a riaprirsi completamente e rimane aperto finchè non lo richiudo di nuovo....
Un po' come quando qualcosa ostruisce il passaggio durante la chiusura e quindi si riapre. Però i sensori sono perfettamente liberi e funzionanti. Ma soprattutto il portone arriva sempre fino in fondo alla chiusura e non è che inverta il senso in posizioni diverse....
Link al commento
Se riapre tutto per tutta la corsa per me è un sensore che fa le bizze...controlla bene
Se si apre per 20,30cm ci sono problemi di blocco meccanico...io darei un po’ più di forza in chiusura
facci sapere
Link al commento
Ciao Donato_62,
prova a togliere tensione per un minuto all'automazione, poi la rialimenti e fai rifare un paio di manovre per la ricerca della corsa (il portone andrà leggermente più lento), mi è capitato un paio di volte e fortunatamente mi è andata bene così, poi non so se la tua scheda / automazione sia identica a quella che ho trovato io.
Link al commento
Innanzi tutto un grazie a tutti per le risposte.
Oggi mi sono dato la briga di controllare in modo particolare il funzionamento del portone e finalmente ho scoperto i famosi lampeggi gialli. Prima controllavo dall'esterno e per forza non li vedevo....!
Li ho contati e sono 9....
Come posso agire di conseguenza?
Link al commento
2 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Scusa se insisto, ma hai provato a togliere tensione all'impianto come ti ho detto??
Sì, ho provato.
Non ha più fatto l'errore di fermarsi in chiusura per poi riaprirsi (anche perchè lo fa saltuariamente), però continua a fare i nove lampeggi in chiusura
Link al commento
Massimo Calvi
Il 26/5/2020 alle 13:06 , giugn76 ha scritto:
Facci sapere
ciao, dove hai trovato questa tabella?
io ho una silvelox overlap 2.0 (senza fotocellule) ma sul mio manuale non c'è....
Link al commento
Se il problema è quello evidenziato dai 9 lampeggi non saprei come risolverlo.....in quanto non capisco quali potrebbero essere i contatti di cui parla o come verificare le altre anomalie citate....
Link al commento
  • 2 years later...
Nic87, ti sei accodato ad una discussione di più di due anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Link al commento
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
