61vincenzo Inserito: 26 maggio 2020 Segnala Inserito: 26 maggio 2020 Salve a tutti, c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi sul significato di questo codice errore su un condizionatore della carrier. codice 14 Perdita di segnale proveniente dalla CDU. Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Modello esatto? Dopo quanto tempo di marcia viene segnalato l’errore?
61vincenzo Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 il modello dello split è 42VQV50. ho provato per vedere se era il circuito elettronico con un’altro che ho smontato sull’altro spilt che avevo. adesso funziona ma debbo provare a ripararla. il p/n della scheda è C024482H01 ma non riesco a trovarla sul web
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Quando la rimonti facci sapere se funziona.
61vincenzo Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 l’ho provato con la scheda che era montata sull’altro split e funziona, quindi il guasto è sulla scheda. sembra che non esca l’alimentazione cdu verso l’unità esterna
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Quindi,staccando la corrente per cinque minuti poteva ripartire il tutto oppure no,ma prima di dirtelo avevi già la pcb sul tavolo quindi io non posso sapere se ripartiva o meno... Puoi cercare di ripararla senza sapere se ha problemi o rimontarla e provarla nuovamente e avere conferma,a meno che tu non avessi già provato a resettare l’errore levando l’alimentazione per almeno 3 minuti,questo non lo so. Prova a montarla sull’altro se preferisci,ma accertati che non fosse un errore passeggero.
61vincenzo Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 avevo già provato a staccare la corrente ma non funzionava comunque. l’ho montata anche sull’altro split per ulteriore conferma e comunque da’ sempre errore 14
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Allora mi dispiace,non trovo nulla.
61vincenzo Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 grazie comunque, provo a vedere se trovo qualcuno che la possa riparare. buona serata
