fiorezzz Inserito: 20 marzo 2007 Segnala Inserito: 20 marzo 2007 Ho una db in cui è dichiarata una struttura Array[1..15] di real .Per accedere a tali campi ho una sintassi del tipo L DBnn.DBD[1] o DBnn.DBD[10] ecc è possibile dovendo leggere verificare e trasferire dati tra un Array e l'altro sostituire ai numeri una variabile ,se si quale è la sintassi corretta . L'atro sistema è quello di utilizzare i puntatori alla zona di memoria di lettura/scrittura ?
Luca Bab Inserita: 20 marzo 2007 Segnala Inserita: 20 marzo 2007 L DB1.DBD[MD200]in MD200 metti il valore che ti serve Shiftato a sinistra di 3 o moltiplicato per 8 ( che e' la stessa coa )ciaoLuca
fiorezzz Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 Sei sicuro ...perchè ho provato ma la riga diventa rossa ??
fiorezzz Inserita: 20 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2007 OK cosi va meglio ma ora il problema è che devo leggere dati da una db fare dei calcoli e scaricarli in un'altra db per cui se faccio auf ??? ovvero L DB.sorgente L DB.dest >r SPB LLLL........CALCOLI VERIFICHE T DB.dest Sono complicato vero
Luca Bab Inserita: 20 marzo 2007 Segnala Inserita: 20 marzo 2007 Il concetto e' ugualeOPN DB1L DBD [MD200]T MD100FAI I TUOI CALCOLIOPN DB3L MD100T DBD [MD200]oppure se ti vuoi divertire parametrizza anche l'apertura DBOPN DB[mw120]ciaoLuca
Vince73PLC Inserita: 20 marzo 2007 Segnala Inserita: 20 marzo 2007 Non è testato, nè tantomeno ho pensato ad una soluzione più elegante ma.... AUF DB 1 L DBD [MD 200] AUF DB 2 L DBD [MD 200] >R SPB pipo// ...calcoli verifiche T DBD [MD 200]
Simone70 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 Se lavori con due DB contemporaneamente puoi anche sfruttare la DB di istanza:AUF DB sorgenteAUF DI destinazioneL DBD [MD200]L DID [MD200] >RSPB mm...mm: NOP 0In questo modo richiami le DB soltanto ad inizio blocco.
