GianluCarbone Inserito: 26 maggio 2020 Segnala Inserito: 26 maggio 2020 (modificato) Salve a tutti, Ho un Philips LCD 42PFL5604H / 12, nei pin di collegamento tra la scheda di alimentazione e la scheda madre non passa alcuna corrente. In particolare il pin 3V3Stdby e il pin Standb non hanno voltaggio. Dunque non riesco a creare un ponte per accendere la scheda di alimentazione e la backlight . Tuttavia, alcune volte, dopo svariate ore che la TV e' connessa alla rete elettrica, questa si accende normalmente senza alcun problema di immagine o di audio. Nel seguente link trovate il service manual, che pero' non contiene alcuna informazione sulla scheda di alimentazione: https://sdformation.fr/cmssimple/uploads/pub/Philips/lcd/q543.3e_la.pdf Sono state controllate le saldature, il bridge rectifier sembra ok (l' AC risulta circa 240V nei pin centrali, mentre posizionando il multimetro con il cavo rosso nel simbolo "+" ed il cavo nero nel simbolo "-", la DC risulta circa 340V). Qui potete trovare un video del problema, lo schiocco elettrico e' causato dagli altoparlanti, dovuto all'improvviso spegnimento. https://drive.google.com/open?id=1F3BddiJ_bEN_9RDXzffpJP_5FcxTE8ce Qui potete trovare alcune foto che identificano la parte anteriore e posteriore della scheda di alimentazione. Le linee rossa e gialla identificano il percorso fatto dai pin. Grazie a tutti per il supporto. Modificato: 26 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
patatino59 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 (modificato) 18 minuti fa, GianluCarbone ha scritto: dopo svariate ore che la TV e' connessa alla rete elettrica, questa si accende normalmente Mi fa pensare a condensatori esauriti, che notoriamente a caldo riprendono un po di capacità. Come vedi ci sono due alimentatori. Concentrati sull'alimentatore di Standby, inizia a sostituire il piccolo condensatore sul primario e quello sul diodo del secondario, sulla tensione che fa da riferimento al fotoaccoppiatore. Modificato: 26 maggio 2020 da patatino59
GianluCarbone Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 (modificato) Ciao @patatino59 , ho sostituito i due condensatori. Prima c'erano due elettrolitici da 470uF 10V ed ora ne ho messi 2 da 470uF e 16V, spero non cambi nulla. Tuttavia testando il pin 3V3Stdby e' ancora 0.00, mentre quando misuro il pin Standb (il secondo partendo dal basso), va sempre crescendo in termini di mV AGGIORNAMENTO: L'utilmo test ha dato risultato 0.00, proprio come 3V3Stdby. Inoltre ho verificato anche il fotoaccoppiatore e i valori sono gli stessi Modificato: 26 maggio 2020 da GianluCarbone
patatino59 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Sul lato primario dovrebbe esserci un condensatore più piccolo, tra 22 e 47 uF, se è esaurito l'alimentatore non riesce a partire. I condensatori che hai sostituito da 16 volt anzichè 10 vanno benissimo.
GianluCarbone Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 (modificato) @patatino59 Sostituito, prima ce n'era uno da 2.2uF 50V, e ne ho messo uno nuovo da 2.2uF 100V. La situazione e' la stessa, ancora nessuna tensione nei due pin. Finora i condensatori sostituiti sono questi qui in verde Modificato: 26 maggio 2020 da GianluCarbone
3kek1 Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Si consiglia di.scrivere il.valore dei condensatori cambiati sulla scheda quando cambi valore se no alla terza volta che la ripari te li ritrovi da 1000v, le tensioni vanno provate a scheda principale staccata.
marino23 Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Inserita: 28 novembre 2022 sempre stesso th 42pfl560h/12 mi puoi aiutare per un componente della main , rear side ...non leggo il nome . Sotto nel pcb c'e' scritto U600 ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Inserita: 28 novembre 2022 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
