daniele__32 Inserito: 26 maggio 2020 Segnala Inserito: 26 maggio 2020 Ciao a tutti, dispongo di un encoder rotativo assoluto SSI (BAUMER EAM580-B) . tale encoder e' installato direttamente su un azionamento, poi tramite plc in profinet scambio dati con l azionamento e quindi rilevo anche la quota dell encoder assoluto. Spegnendo e riaccendendo il quadro, succede che mi ritrovo ogni volta la quota ZERO. premetto che il pin di SET, con il quale gli si puo assegnare una quota zero, non e' fisicamente collegato. Non riesco a capire come possa perdere ogni volta la quota attuale. Gli assoluti non mantengono sempre la quota letta? grazie in anticipo
leleviola Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Allora non è un assoluto, oppure non lo hai impostato come assoluto
daniele__32 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 non ce modo di essere programmato, anche dal manuale allegato dice che e' aoolto secondo il codice del modello..ma non e' che va tamponato? batterie a tampone intendo
Lucky67 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Scusa ma un encoder assoluto dovrebbe avere un vincolo meccanico tale per cui ad una posizione dell'albero abbia un solo ed unico codice...secondo me devi indagare l'elettronica del driver visto che a quanto ho capito tu non leggi direttamente l'encoder bensi un segnale rinviato dall'azionamento.
daniele__32 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 mi sembra strano che il driver di sua iniziativa metta a zero il valore..anche perche sto leggendo direttamente la quota RAW di tale encoder..pero..tutto puo essere. L encoder e' assoluto. il discorso che rimane senza alimentazione potrebbe essere? ( lo so sarebbe un encoder incrementale in tal caso) dall assistenza ancora non mi hanno risposto
Lucky67 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Rileggendo bene vedo che è SSI e quindi la posizione dell'albero viene già "manipolata" dentro l'encoder e quindi anch'esso può essere indiziato.
Sandro Calligaro Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 11 ore fa, daniele__32 ha scritto: premetto che il pin di SET, con il quale gli si puo assegnare una quota zero, non e' fisicamente collegato. Non potresti provare a forzare quel pin, in modo che sia sempre sicuro il suo stato? Altra domanda... Succede sempre, ad ogni riaccensione?
daniele__32 Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 si sandro, ad ogni riaccensione ritrovo la quota a zero..cosa intendi per forzare? se gli tengo un segnale forzato sempre alto (> 2.5v) si va a scrivere zero sull encoder, e mantenergli sempre alto tale segnale penso che non sia d aiuto all encoder..per la procedura di SET (scrittura dello zero) bisogna tenere alto per almeno 100ms tale segnale e poi dargli zero volt. mi viene fatica a pensare che qualcosa dal protocollo ssi possa scrivere su quel pin perche non ho fisicamente collegato nessun filo
max.bocca Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Forzare a zero, prima che capti qualcosa..
Sandro Calligaro Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 (modificato) Infatti, non collegato non significa che sia tenuto a zero. Inoltre, all'accensione, a meno di particolari attenzioni da parte di chi ha fatto la logica dell'encoder, qualche valore "spurio" potrebbe esserci. Ripensandoci, per me faresti bene a verificare l'alimentazione, con un oscilloscopio, proprio all'accensione. Modificato: 27 maggio 2020 da Sandro Calligaro
daniele__32 Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 ho paura che vada connesso tale pin ad un zero volt..in modo da renderlo immune da possibili disturbi
Livio Orsini Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 10 minuti fa, daniele__32 ha scritto: ho paura che vada connesso tale pin ad un zero volt.. O lo connetti direttamente al connettore o ti assicuri che sia interfacciato ad un'uscita del PLC che lo metta fisicamente a zero.
daniele__32 Inserita: 1 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2020 mi hanno confermto dalla baumer di mantere su tale pin uno ZERO volt costante in modo da renderlo immune a eventuali disturbi
Sandro Calligaro Inserita: 1 giugno 2020 Segnala Inserita: 1 giugno 2020 Lo si può fare nel connettore, se proprio non c'è altro modo.
