problemi su impianto fv camper
Salve a tutti. Ho installato sul camper regolatore di carica tracer 3210AN  legge tensione pannelli (2x250watt in parallelo 72 celle)in parallelo con buona posizione solare dà 44volt .1 batteria agm fiamm 100ah (datata) e non riesco a capire se il regolatore carica. Durante il giorno segnala sul display che la batt è carica però al calar del sole il simbolo della batteria durante utilizzo mi cade subito di 2/3 tacche. Ho testato il voltaggio della batteria e mi dà 13volt. Ho visto che ci sono dei parametri da settare nel regolatore può dipender da quello il fatto che durante le ore più assolate sul display non leggo quanti ampere mi dà il pannello?? Non è impostato correttamente??
Non conosco il regolatore nello specifico   , ma se dici che la batteria è datata.....tutto detto !
 Puoi.misurare con un tester,  ai capi della batteria  , in fase di ricarica ?   Usala un po   per essere sicuro che venga ricaricata,  dovresti leggere 13 6.....13,8.....quasi 14
