Valvola antiritorno nella fossa biologica
xman80an
Ho uno Scarico nella fossa biologica di un tubo sanitrit da 40mm... Esiste una valvola antireflusso da applicare facilmente all uscita?? Non so se ci riesco ad arrivare..quindi qualcosa di semplice da inserire il tubo è da 40...
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
Faccio un altra domanda, dovendo cambiare la fossa biologica, attualmente in cemento, con un tubo di entrata degli altri condomini, e un tubo di entrata per sanitrit posto più in alto nella fossa, con una in PVC, credo che tale fossa preveda solo un buco per l ingresso, come dovrei fare??
Dovrei mandare il mio tubo di scarico ,in quello degli altri prima che entra in fossa??con che tipo di raccordo e anche in questo caso sarebbe indispensabile una valvola di non ritorno??
Oppure potrei bypassare con lo scarico del sanitrit la fossa biologica ,collegarmi alla linea di uscita della fossa biologica,tanto poi c'è una himoff, ma anche in questo caso che raccordo e valvola??
Link al commento
